Fresa ad alta velocità 7,8 mm (114-2) 2 Pz.
Intaglio / Incisione
La più grande testina di forma sferica. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
  • Ideale per sagomatura, svuotamento, esecuzione di asole, stozzatura, intarsio ed esecuzione di fori conici
  • Per l'uso in metalli teneri, plastica e legno, in particolare su superfici curve
  • Utilizza le alte velocità per i legni duri, le basse velocità per i metalli e le velocità molto basse per la plastica
Vedi tutte le varianti
Impiallacciati
Legno dolce
Cuoio
Compensato
Laminati
Truciolato
Mattone
Legno duro
Gomma
Plastica
Carbonio
Come si utilizza?
Utilizzare i lati della testa per un risultato efficace. L’impugnatura più utilizzata per questo accessorio è l’impugnatura a stilo. Una passata meno aggressiva, più frequente, produrrà sempre migliori risultati rispetto ad un'eccessiva pressione o forzatura dell'utensile attraverso il materiale Utilizzare ad un angolo inferiore a 90' Complemento consigliato: ALBERO FLESSIBILE (225); SUPPORTO UTENSILE PER ALBERO FLESSIBILE (2222); IMPUGNATURA DI DETTAGLIO DEL COMPLEMENTO (577); MULTI-VISE (2500)
Velocità consigliata
Alluminio 15-25.000 Ottone 15-25.000 Rame 15-25.000 Legno duro 20-30.000 Legno tenero 20-30.000 Plastica 15-25.000 Acciaio 15-25.000
Numero d'ordine
Lunghezza accessori
Contenuto della confezione
26150114JA
7,8 mm
2 pezzi
  • La più grande testina di forma sferica. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
26150196JA
5,6 mm
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 5,6 mm (196-2) 2 Pz.
  • Testina di forma cilindrica di media grandezza. Sagomatura, ad esempio del legno.
26150194JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 3,2 mm (194-2) 2 Pz.
26150144JA
7,8 mm
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (144-2) 2 Pz.
  • Per incidere ed asportare grandi quantità di materiale come il legno
26150125JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 6,4 mm (125-2) 2 Pz.
  • La più grande testina di forma triangolare. Per sagomare e creare scanalature a V ad esempio nel legno.
26150134JA
7,2 mm
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 7,2 mm (134-2) 2 Pz.
26150115JA
7,8 mm
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (115-2) 2 Pz.
  • La più grande testina di forma cilindrica. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
26150117JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 6,4 mm (117-2) 2 Pz.
  • Per incidere ed intagliare materiali curvi e piani come il legno
7,8 mm
Lunghezza accessori
Acciaio ad alta velocità
Sfera
Uso del perno
Non occorrono perni
8,0 mm
8,0 mm
30.000 1/min
2
2
8710364044702
26150114JA
Two metal spherical-head rotary tool bits standing upright on a white background.
Dettagli consegna
  • 2 pcs
  • Lunghezza confezione, 5 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
