Intaglio / Incisione
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (115-2) 2 Pz.
La più grande testina di forma cilindrica. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
- Perfetto per modellare e scavare, creare scanalature e intagli, eseguire intarsi e fori conici
- La punta da intaglio, con la sua forma cilindrica, è ideale per asportare grandi quantità di materiale e per eseguire con precisione tagli di arresto e a V
- La punta dell’accessorio esegue asole e scanalature, tagli laterali piani e tagli a V quando è posizionata a 45 gradi
Impiallacciati
Legno dolce
Cuoio
Compensato
Laminati
Truciolato
Mattone
Legno duro
Gomma
Plastica
Carbonio
Come si usa?
Utilizzare i lati della testa per un risultato efficace. L’impugnatura più utilizzata per questo accessorio è l’impugnatura a stilo. Una passata meno aggressiva, più frequente, produrrà sempre migliori risultati rispetto ad un'eccessiva pressione o forzatura dell'utensile attraverso il materiale. Usarlo a un'angolazione inferiore a 90°. Complemento consigliato: ALBERO FLESSIBILE (225); SUPPORTO UTENSILE PER ALBERO FLESSIBILE (2222); IMPUGNATURA DI DETTAGLIO DEL COMPLEMENTO (577); MULTI-VISE (2500)
Velocità consigliata
Alluminio 30.000 Ottone 30.000 Rame 30.000 Legno duro 35.000 Legno tenero 20,000-25.000 Plastica 35.000 Acciaio 20,000-25.000
- La più grande testina di forma cilindrica. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (114-2) 2 Pz.
- La più grande testina di forma sferica. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
Punta da intaglio DREMEL® MAX (115DM) 2 Pz.
- Punte da intaglio cilindriche Dremel Max per legno e altri materiali
Punta da intaglio DREMEL® MAX (117DM) 2 Pz.
- Punte da intaglio a forma curva Dremel Max per legno e altri materiali
Fresa ad alta velocità 6,4 mm (117-2) 2 Pz.
- Per incidere ed intagliare materiali curvi e piani come il legno
Fresa ad alta velocità 3,2 mm (118-2) 2 Pz.
- La più piccola testina di forma triangolare. Per sagomare e creare scanalature a V ad esempio nel legno.
Fresa ad alta velocità 6,4 mm (125-2) 2 Pz.
- La più grande testina di forma triangolare. Per sagomare e creare scanalature a V ad esempio nel legno.
Fresa ad alta velocità 7,2 mm (134-2) 2 Pz.
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (144-2) 2 Pz.
Fresa ad alta velocità 4,8 mm (192-2) 2 Pz.
- Testina di forma sferica di media grandezza. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
Fresa ad alta velocità 2,0 mm (193-2) 2 Pz.
- Testina di forma cilindrica di media grandezza. Sagomatura particolareggiata, ad esempio del legno.
Punta da incisione DREMEL® MAX (194DM) 2 Pz.
Fresa ad alta velocità 3,2 mm (194-2) 2 Pz.
- Testina di forma cilindrica di media grandezza. Sagomatura, ad esempio del legno.
Fresa ad alta velocità 5,6 mm (196-2) 2 Pz.
Fresa ad alta velocità 9,5 mm (199-2) 2 Pz.
- Per creare piccole scanalature e tagli precisi ad esempio nel legno
- 2 pz.
- Lunghezza confezione, 5 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 2.5 cm
