Fresa al carburo di tungsteno punta ovale 3,2 mm (9911)
Intaglio / Incisione
Vedi tutte le varianti
Carbonio
Cuoio
Gomma
Mattone
Ottone
Legno dolce
Ceramica
Legno duro
Acciaio temprato
Alluminio
Acciaio inox
Ghisa
Plastica
Numero d'ordine
Lunghezza accessori
Contenuto della confezione
2615991132
1 pezzo
  • Punta conica piccola a forma di pigna, una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel.
2615990132
1 pezzo
Fresa al carburo di tungsteno punta quadrata 3,2 mm (9901)
  • Punta di forma cilindrica, una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel
26159901DM
1 pezzo
Punta da intaglio al carburo di tungsteno DREMEL® MAX (9901DM )
  • Punta da intaglio al carburo di tungsteno Dremel Max cilindrica a testa piatta
2615990332
1 pezzo
Fresa al carburo di tungsteno punta appuntita 3,2 mm (9903)
  • Punta di forma cilindrica con estremità arrotondata. Una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel.
26159903DM
1 pezzo
Punta da intaglio al carburo di tungsteno DREMEL® MAX (9903DM)
  • Punta da intaglio al carburo di tungsteno cilindrica Dremel Max con estremità arrotondata
2615990532
1 pezzo
Fresa al carburo di tungsteno punta sferica 3,2 mm (9905)
  • Punta di forma sferica, una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel.
2615991032
1 pezzo
Fresa al carburo di tungsteno punta lanceolata 3,2 mm (9910)
  • Punta con estremità di forma conica, una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel.
Lunghezza accessori
Carburo di tungsteno (C-2)
Cono
Uso del perno
Non occorrono perni
30.000 1/min
8710364008681
2615991132
Accessorio Dremel 9911 Fresa al carburo di tungsteno, punta bombata 3,2 mm
Dettagli consegna
  • Lunghezza confezione, 5 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
