Fresa (HSS) 3,2 mm (650)
Fresatura
Fresatura
La più piccola fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
  • Utilizzate per la perlinatura e l'esecuzione di asole nel legno, le frese Dremel sono ideali per la fresatura, l'intarsio e la mortasatura nel legno e in altri materiali morbidi
  • Le punte per fresatura diritte sono piatte sul fondo per il taglio di asole quadrate, battute e scanalature passanti e per il livellamento di aree incassate
  • Punta della fresa di alta qualità
Vedi tutte le varianti
Impiallacciati
Truciolato
Truciolato
Laminati
Compensato
Legno dolce
Legno duro
Gomma
Plastica
Carbonio
Frese diritte.
Di uso generale per fresature o scanalature.
Numero d'ordine
Diametro del codolo
Lunghezza accessorio
Contenuto della confezione
2615065032
36,0 mm
1 pezzo
  • La più piccola fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
26150655JA
8,0 mm
37,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 8,0 mm (655)
  • La più grande fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
2615061532
9,5 mm
37,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 9,5 mm (615)
  • Per realizzare un bordo arrotondato nel pezzo di legno in lavorazione
2615061232
9,5 mm
37,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 9,5 mm (612)
2615064032
37,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 6,4 mm (640)
  • Per intarsi e fresatura di scanalature a V nel legno
2615065432
36,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 6,4 mm (654)
  • La seconda più grande fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
2615065232
4,8 mm
36,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 4,8 mm (652)
  • La seconda più piccola fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
Diametro del codolo
Lunghezza di lavoro
1,0 mm
36,0 mm
Acciaio ad alta velocità
Uso del perno
Non occorrono perni
Uso
Diritta
36,0 mm
8710364007417
2615065032
Accessorio Dremel 650_Fresa (HSS) 3,2 mm
Dettagli consegna
  • Lunghezza scatola prodotto, 5 cm
  • Altezza scatola prodotto, 10 cm
  • Larghezza scatola prodotto, 1.3 cm
