Fresatura
Fresa (HSS) 6,4 mm (640)
Fresatura
Per intarsi e fresatura di scanalature a V nel legno
- Utilizzate per la perlinatura e l'esecuzione di asole nel legno, le frese Dremel sono ideali per la fresatura, l'intarsio e la mortasatura nel legno e in altri materiali morbidi
- Le punte per fresatura con scanalatura a V sono utilizzate per il taglio di bordi smussati e per vari tipi di intaglio decorativo
- Punta della fresa di alta qualità
Vedi tutte le varianti
Impiallacciati
Truciolato
Truciolato
Laminati
Compensato
Legno dolce
Legno duro
Gomma
Plastica
Carbonio
Bit a scanalatura a V.
Per incidere lettere e firmare.
Numero d'ordine
Diametro del codolo
Lunghezza accessorio
Contenuto della confezione
2615064032
37,0 mm
1 pezzo
- Per intarsi e fresatura di scanalature a V nel legno
Numero d'ordine2615064032
Codice EAN8710364008308
2615061232
9,5 mm
37,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 9,5 mm (612)
- Per realizzare un bordo arrotondato nel pezzo di legno in lavorazione
Numero d'ordine2615061232
Codice EAN8710364008254
2615061532
9,5 mm
37,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 9,5 mm (615)
Numero d'ordine2615061532
Codice EAN8710364008285
2615065032
36,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 3,2 mm (650)
- La più piccola fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
Numero d'ordine2615065032
Codice EAN8710364007417
2615065232
4,8 mm
36,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 4,8 mm (652)
- La seconda più piccola fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
Numero d'ordine2615065232
Codice EAN8710364008315
2615065432
36,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 6,4 mm (654)
- La seconda più grande fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
Numero d'ordine2615065432
Codice EAN8710364008322
26150655JA
8,0 mm
37,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 8,0 mm (655)
- La più grande fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
Numero d'ordine26150655JA
Codice EAN8710364023042
26150660JA
1 pezzo
DREMEL® set di frese multiuso (660)
- Set di 7 accessori di fresatura per fresare diversi materiali
Numero d'ordine26150660JA
Codice EAN8710364069972
Diametro del codolo
Lunghezza di lavoro
2,0 mm
37,0 mm
Acciaio ad alta velocità
Uso del perno
Non occorrono perni
Uso
Scanalatura a V
4,0 mm
6,0 mm
36,0 mm
8710364008308
2615064032
Numero d`ordine2615064032
Codice EAN 8710364008308
Dettagli consegna- Lunghezza scatola prodotto, 5 cm
- Altezza scatola prodotto, 10 cm
- Larghezza scatola prodotto, 1.3 cm
