Fresa (HSS) 9,5 mm (612)
Fresatura
Fresatura
Per realizzare un bordo arrotondato nel pezzo di legno in lavorazione
  • Ideale per fresature, per intaglio di fori a mortasa nel legno ed altri materiali teneri
  • Punta per perlinatura guidata per creare bordi decorativi e attraenti
  • Acciaio di alta qualità per impieghi ad alta velocità
Vedi tutte le varianti
Impiallacciati
Truciolato
Truciolato
Laminati
Compensato
Legno dolce
Legno duro
Gomma
Plastica
Carbonio
Punta a fresare con perno di guida.
Una punta per decorazioni bordi.
Numero d'ordine
Diametro del codolo
Lunghezza accessorio
Contenuto della confezione
2615061232
9,5 mm
37,0 mm
1 pezzo
  • Per realizzare un bordo arrotondato nel pezzo di legno in lavorazione
26150655JA
8,0 mm
37,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 8,0 mm (655)
  • La più grande fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
2615061532
9,5 mm
37,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 9,5 mm (615)
2615065032
36,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 3,2 mm (650)
  • La più piccola fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
2615064032
37,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 6,4 mm (640)
  • Per intarsi e fresatura di scanalature a V nel legno
2615065432
36,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 6,4 mm (654)
  • La seconda più grande fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
2615065232
4,8 mm
36,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 4,8 mm (652)
  • La seconda più piccola fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
Diametro del codolo
9,5 mm
Lunghezza di lavoro
4,8 mm
37,0 mm
Acciaio ad alta velocità
Uso del perno
Non occorrono perni
Uso
Perno di guida
5,0 mm
5,0 mm
37,0 mm
8710364008254
2615061232
Accessorio Dremel 612_Fresa (HSS) 9,5 mm
Dettagli consegna
  • Lunghezza scatola prodotto, 5 cm
  • Altezza scatola prodotto, 10 cm
  • Larghezza scatola prodotto, 1.3 cm
