Fresatura
Fresa (HSS) 9,5 mm (615)
Fresatura
Per realizzare un bordo arrotondato nel pezzo di legno in lavorazione
- Utilizzate per la perlinatura e l'esecuzione di asole nel legno, le frese Dremel sono ideali per la fresatura, l'intarsio e la mortasatura nel legno e in altri materiali morbidi
- Le punte per la fresatura degli angoli sono ideali per il taglio decorativo dei bordi e l'arrotondamento degli angoli nel legno e in altri materiali morbidi
- Punta della fresa di alta qualità
Vedi tutte le varianti
Impiallacciati
Truciolato
Truciolato
Laminati
Compensato
Legno dolce
Legno duro
Gomma
Plastica
Carbonio
Punta per arrotondare con perno di guida.
Smusso di angoli
Numero d'ordine
Diametro del codolo
Lunghezza accessorio
Contenuto della confezione
2615061532
9,5 mm
37,0 mm
1 pezzo
- Per realizzare un bordo arrotondato nel pezzo di legno in lavorazione
Numero d'ordine2615061532
Codice EAN8710364008285
26150655JA
8,0 mm
37,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 8,0 mm (655)
- La più grande fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
Numero d'ordine26150655JA
Codice EAN8710364023042
2615061232
9,5 mm
37,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 9,5 mm (612)
Numero d'ordine2615061232
Codice EAN8710364008254
2615065032
36,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 3,2 mm (650)
- La più piccola fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
Numero d'ordine2615065032
Codice EAN8710364007417
2615064032
37,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 6,4 mm (640)
- Per intarsi e fresatura di scanalature a V nel legno
Numero d'ordine2615064032
Codice EAN8710364008308
2615065432
36,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 6,4 mm (654)
- La seconda più grande fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
Numero d'ordine2615065432
Codice EAN8710364008322
2615065232
4,8 mm
36,0 mm
1 pezzo
Fresa (HSS) 4,8 mm (652)
- La seconda più piccola fresa a bordo di taglio dritto. Per esecuzione di fresatura nel legno
Numero d'ordine2615065232
Codice EAN8710364008315
Diametro del codolo
9,5 mm
Lunghezza di lavoro
4,8 mm
37,0 mm
Acciaio ad alta velocità
Uso del perno
Non occorrono perni
Uso
Arrotondamento di angoli
9,0 mm
36,0 mm
8710364008285
2615061532
Numero d`ordine2615061532
Codice EAN 8710364008285
Dettagli consegna- Lunghezza scatola prodotto, 5 cm
- Altezza scatola prodotto, 10 cm
- Larghezza scatola prodotto, 1.3 cm
