Fresa per incisione 0,8 mm (105-3) 3 Pz.
Intaglio / Incisione
La più piccola testina di forma sferica per operazioni estremamente precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
  • Ideale per sagomatura, svuotamento, esecuzione di asole, stozzatura, intarsio ed esecuzione di fori conici
  • Utilizzare su legno, fibra di vetro, ceramica, plastica, gioielli e metalli teneri
  • Consigliato per lavori di precisione
Vedi tutte le varianti
Impiallacciati
Pannelli in materiale espanso
Cuoio
Truciolato
Laminati
Compensato
Legno dolce
Truciolato
Legno duro
Gomma
Plastica
Carbonio
Punta per fresa per incisione espressamente progettata per l'intaglio, la fresatura e l'incisione di dettagli con un multiutensile Dremel.
Come si utilizza?
Adatta a tutti i multiutensili Dremel o altri multiutensili con dimensioni del gambo di 3,2 mm. Per un migliore controllo e una maggiore precisione, utilizzare con il complemento per impugnatura di dettaglio Dremel (577).
Idonea per essere utilizzata su legno e materiali legnosi, metallo, plastica, pelle, plexiglass, pannelli di fibra, gomma, carbonio, truciolato, laminato, pannelli in materiale espanso.
Velocità consigliata
Legno 20.000–30.000 giri/min Metallo 15.000-20.000 giri/min Plastica 15.000–20.000 giri/min
Numero d'ordine
Lunghezza accessori
Contenuto della confezione
26150105JA
0,8 mm
45,0 mm
3 pezzi
  • La più piccola testina di forma sferica per operazioni estremamente precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
26150106JA
1,6 mm
3 pezzi
Fresa per incisione 1,6 mm (106-3) 3 Pz.
  • Piccola testina di forma sferica per operazioni precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
26150107JA
2,4 mm
3 pezzi
Fresa per incisione 2,4 mm (107-3) 3 Pz.
26150108JA
0,8 mm
45,0 mm
3 pezzi
Fresa per incisione 0,8 mm (108-3) 3 Pz.
  • La più piccola testina di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio, ad esempio nel legno
26150110JA
1,9 mm
45,0 mm
3 pezzi
Fresa per incisione 1,9 mm (110-3) 3 Pz.
  • Piccola testina di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
26150111JA
0,8 mm
45,0 mm
3 pezzi
Fresa per incisione 0,8 mm (111-3) 3 Pz.
  • La più piccola testina lunga di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio, ad esempio nel legno
26150113JA
1,6 mm
45,0 mm
3 pezzi
Fresa per incisione 1,6 mm (113-3) 3 Pz.
  • Piccola testina lunga di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
0,8 mm
Lunghezza accessori
45,0 mm
Acciaio ad alta velocità
Sfera
Uso del perno
Non occorrono perni
45,0 mm
3
3
8710364044764
26150105JA
3 x fresa per incisione 0,8 mm con la testa sferica più piccola per intagli molto dettagliati, incisioni su legno
Dettagli consegna
  • 3 pz.
  • Lunghezza confezione, 5 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
