Fresa per incisione 0,8 mm (111-3) 3 Pz.
Intaglio / Incisione
Vedi tutte le varianti
Impiallacciati
Pannelli in materiale espanso
Cuoio
Truciolato
Laminati
Compensato
Legno dolce
Truciolato
Legno duro
Gomma
Plastica
Carbonio
Numero d'ordine
Lunghezza accessori
Contenuto della confezione
26150111JA
0,8 mm
45,0 mm
3 pezzi
  • La più piccola testina lunga di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio, ad esempio nel legno
26150113JA
1,6 mm
45,0 mm
3 pezzi
Fresa per incisione 1,6 mm (113-3) 3 Pz.
  • Piccola testina lunga di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
26150110JA
1,9 mm
45,0 mm
3 pezzi
Fresa per incisione 1,9 mm (110-3) 3 Pz.
  • Piccola testina di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
26150107JA
2,4 mm
3 pezzi
Fresa per incisione 2,4 mm (107-3) 3 Pz.
  • Piccola testina di forma sferica per operazioni precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
26150108JA
0,8 mm
45,0 mm
3 pezzi
Fresa per incisione 0,8 mm (108-3) 3 Pz.
  • La più piccola testina di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio, ad esempio nel legno
26150105JA
0,8 mm
45,0 mm
3 pezzi
Fresa per incisione 0,8 mm (105-3) 3 Pz.
  • La più piccola testina di forma sferica per operazioni estremamente precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
26150106JA
1,6 mm
3 pezzi
Fresa per incisione 1,6 mm (106-3) 3 Pz.
0,8 mm
Lunghezza accessori
45,0 mm
Acciaio ad alta velocità
Cilindro
Uso del perno
Non occorrono perni
45,0 mm
3
3
8710364044818
26150111JA
3 x fresa per incisione da 0,8 mm con la testa cilindrica lunga più piccola, per intagli molto dettagliati su legno
Dettagli consegna
  • 3 pcs
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 5 cm
