Dremel (113)
Intaglio / Incisione
Dremel (113)
Dremel (113)
Piccola testina lunga di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
    Vedi tutte le varianti
    Impiallacciati
    Pannelli in materiale espanso
    Cuoio
    Truciolato
    Laminati
    Compensato
    Legno dolce
    Truciolato
    Legno duro
    Gomma
    Plastica
    Carbonio
    Punta per fresa per incisione espressamente progettata per l'intaglio, la fresatura e l'incisione di dettagli con un multiutensile Dremel.
    Come utilizzarla?
    Adatta a tutti i multiutensili Dremel o altri multiutensili con dimensioni del gambo di 3,2 mm. Per un migliore controllo e una maggiore precisione, utilizzare con il complemento per impugnatura di dettaglio Dremel (577).
    Idonea per essere utilizzata su legno e materiali legnosi, metallo, plastica, pelle, plexiglass, pannelli di fibra, gomma, carbonio, truciolato, laminato, pannelli in materiale espanso.
    Velocità consigliata
    Legno 20.000–30.000 giri/min Metallo 15.000-20.000 giri/min Plastica 15.000–20.000 giri/min
    Numero d'ordine
    Lunghezza accessori
    Contenuto della confezione
    26150113JA
    1,6 mm
    45,0 mm
    1 pezzo
    Fresa per incisione 1,6 mm (113)
    • Piccola testina lunga di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
    26150110JA
    1,9 mm
    45,0 mm
    1 pezzo
    • Piccola testina di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
    26150111JA
    0,8 mm
    45,0 mm
    1 pezzo
    • La più piccola testina lunga di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio, ad esempio nel legno
    26150107JA
    2,4 mm
    1 pezzo
    • Piccola testina di forma sferica per operazioni precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
    26150108JA
    0,8 mm
    45,0 mm
    1 pezzo
    • La più piccola testina di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio, ad esempio nel legno
    26150105JA
    0,8 mm
    45,0 mm
    1 pezzo
    • La più piccola testina di forma sferica per operazioni estremamente precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
    26150106JA
    1,6 mm
    1 pezzo
    1,6 mm
    Lunghezza accessori
    45,0 mm
    Acciaio ad alta velocità
    Cilindro
    Uso del perno
    Non occorrono perni
    45,0 mm
    Speciale|Plastica rinforzata con fibra di vetro 1/min
    8710364044825
    26150113JA
    Dettagli consegna
    • Lunghezza confezione, 5 cm
    • Altezza confezione, 10 cm
