Guida parallela e circolare DREMEL® (678)
Complementi per tagliare
Realizza fori perfetti e tagli dritti con il tuo multiutensile Dremel
  • Taglia o fresa cerchi puliti e precisi nel tuo pezzo in lavorazione utilizzando il multiutensile Dremel e la guida parallela e circolare.
  • La guida laterale diritta ti consente di tagliare o di tracciare linee dritte.
  • Cutter circolare completamente regolabile per diametri fino a 30 cm, per una vasta gamma di progetti.
Vedi tutte le varianti
Taglia cerchi perfetti con diametro da 2 a 30 cm e linee rette nitide con una larghezza da 1 a 11 cm. Si fissa con facilità al multiutensile Dremel per essere subito pronti a iniziare. Con la punta da taglio multiuso (561) inclusa, puoi utilizzare questo complemento su materiali come il legno, il cartongesso e il laminato. La regolazione della profondità e la costruzione in acciaio garantiscono precisione e lunga durata.
Come si utilizza?
Inserisci la punta da taglio multiuso (561) inclusa e avvita la guida parallela e circolare sul tuo multiutensile Dremel. Imposta il diametro utilizzando le marcature sul complemento e pratica un foro al centro del cerchio che vuoi ritagliare. Affonda lentamente l’accessorio nel materiale e inizia a tagliare il cerchio perfetto. Utilizzare la guida laterale diritta per la fresatura o il taglio in linea retta.
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
26150678JB
1 pezzo
  • Realizza fori perfetti e tagli dritti con il tuo multiutensile Dremel
26150194JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 3,2 mm (194-2) 2 Pz.
  • Testina di forma cilindrica di media grandezza. Sagomatura, ad esempio del legno.
26150144JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (144-2) 2 Pz.
  • Per incidere ed asportare grandi quantità di materiale come il legno
26150125JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 6,4 mm (125-2) 2 Pz.
  • La più grande testina di forma triangolare. Per sagomare e creare scanalature a V ad esempio nel legno.
26150134JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 7,2 mm (134-2) 2 Pz.
26150114JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (114-2) 2 Pz.
  • La più grande testina di forma sferica. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
26150561JA
3 pezzi
Punte da taglio a spirale multiuso (561-3) 3 Pz.
  • Per eseguire tagli 'liberi' in materiali più teneri quali legno dolce, cartongesso e plastica
26150117JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 6,4 mm (117-2) 2 Pz.
  • Per incidere ed intagliare materiali curvi e piani come il legno
11 cm
Profondità
8710364081899
26150678JB
Manuali utente
Complemento Dremel guida parallela e circolare 678
Dettagli consegna
  • Cutter circolare
  • Guida laterale diritta
  • 1 punta da taglio multiuso 561
  • Lunghezza confezione, 9 cm
  • Altezza confezione, 18 cm
  • Larghezza confezione, 4 cm
