Complementi per tagliare
Dremel (678)
Dremel (678)
Realizza fori perfetti e tagli dritti con il tuo multiutensile Dremel
- Taglia o fresa cerchi puliti e precisi nel tuo pezzo in lavorazione utilizzando il multiutensile Dremel e la guida parallela e circolare.
- La guida laterale diritta ti consente di tagliare o di tracciare linee dritte.
- Cutter circolare completamente regolabile per diametri fino a 30 cm, per una vasta gamma di progetti.
- La robusta struttura in acciaio del complemento riduce l’usura e ne aumenta la durata.
- Contenuto: 1x guida laterale diritta, 1x cutter circolare, 1x punta da taglio multiuso (561), 1x guida rapida
Taglia cerchi perfetti con diametro da 2 a 30 cm e linee rette nitide con una larghezza da 1 a 11 cm. Si fissa con facilità al multiutensile Dremel per essere subito pronti a iniziare. Con la punta da taglio multiuso (561) inclusa, puoi utilizzare questo complemento su materiali come il legno, il cartongesso e il laminato. La regolazione della profondità e la costruzione in acciaio garantiscono precisione e lunga durata.
Come si utilizza?
Inserisci la punta da taglio multiuso (561) inclusa e avvita la guida parallela e circolare sul tuo multiutensile Dremel. Imposta il diametro utilizzando le marcature sul complemento e pratica un foro al centro del cerchio che vuoi ritagliare. Affonda lentamente l’accessorio nel materiale e inizia a tagliare il cerchio perfetto. Utilizzare la guida laterale diritta per la fresatura o il taglio in linea retta.
Guida parallela e circolare DREMEL® (678)
- Realizza fori perfetti e tagli dritti con il tuo multiutensile Dremel
- Testina di forma cilindrica di media grandezza. Sagomatura, ad esempio del legno.
- La più grande testina di forma triangolare. Per sagomare e creare scanalature a V ad esempio nel legno.
- La più grande testina di forma sferica. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
- Per eseguire tagli 'liberi' in materiali più teneri quali legno dolce, cartongesso e plastica
- Per incidere ed intagliare materiali curvi e piani come il legno
- Cutter circolare
- Guida laterale diritta
- 1 punta da taglio multiuso 561
- Lunghezza confezione, 9 cm
