Kit di taglio multiuso DREMEL® (565)
Complementi per tagliare
Taglia qualsiasi forma in diversi materiali mantenendo il pieno controllo
  • Realizza tagli a mano libera e controllati di qualsiasi forma in un’ampia gamma di materiali, come laminato, cartongesso, legno, fibra di vetro e altro ancora.
  • Ottieni tagli precisi grazie al controllo della profondità regolabile fino a 19 mm.
  • Mantieni il pieno controllo sul tuo taglio e sul pezzo in lavorazione grazie alle ampie finestre nella guida da taglio.
Vedi tutte le varianti
Il kit di taglio multiuso Dremel amplia le possibilità di utilizzo del tuo multiutensile Dremel offrendoti la libertà di tagliare un’ampia gamma di materiali. La guida da taglio ti consente di effettuare tagli controllati e a mano libera di qualsiasi forma. Esegui tagli omogenei e uniformi per la creazione di cartelli segnaletici, l’installazione di scatole elettriche e apparecchi di illuminazione o la sagomatura del laminato. Gli accessori di taglio multiuso ad alta velocità (560) e (561) compresi in dotazione consentono di tagliare diversi materiali come il laminato, la plastica, il cartongesso, la fibra di vetro e altro ancora. La guida da taglio è realizzata in una plastica robusta e leggera che assicura una grande stabilità per i tuoi tagli a mano libera ed evita di danneggiare il pezzo in lavorazione o la superficie. Imposta facilmente la profondità desiderata fino a 19 mm sulla guida da taglio.
Come si utilizza?
Inserisci e fissa l’accessorio scelto prima di avvitare la guida da taglio sul tuo multiutensile Dremel. Regola la profondità e affonda semplicemente nel materiale in lavorazione utilizzando 2 mani. Per il miglior taglio e la massima sicurezza, tira sempre il tuo multiutensile Dremel verso di te e usa le ampie finestre sulla guida da taglio per non perdere mai di vista il pezzo in lavorazione. Per garantire un taglio pulito e uniforme, utilizza gli accessori da taglio ad alto numero di giri. Utilizza l’accessorio (560) per tagliare il cartongesso senza danneggiare i cavi elettrici grazie ai suoi bordi smussati.
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
26150565JB
1 pezzo
  • Taglia qualsiasi forma in diversi materiali mantenendo il pieno controllo
26150196JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 5,6 mm (196-2) 2 Pz.
  • Testina di forma cilindrica di media grandezza. Sagomatura, ad esempio del legno.
26150194JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 3,2 mm (194-2) 2 Pz.
26150144JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (144-2) 2 Pz.
  • Per incidere ed asportare grandi quantità di materiale come il legno
26150125JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 6,4 mm (125-2) 2 Pz.
  • La più grande testina di forma triangolare. Per sagomare e creare scanalature a V ad esempio nel legno.
26150134JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 7,2 mm (134-2) 2 Pz.
26150115JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (115-2) 2 Pz.
  • La più grande testina di forma cilindrica. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
26150114JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (114-2) 2 Pz.
  • La più grande testina di forma sferica. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
26150117JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 6,4 mm (117-2) 2 Pz.
  • Per incidere ed intagliare materiali curvi e piani come il legno
Lunghezza di lavoro
19,0 mm
16.9 cm
7 cm
Profondità
10.8 cm
8710364082407
26150565JB
Manuali utente
Complemento kit di taglio multiuso Dremel (565)
Dettagli consegna
  • Guida da taglio
  • 2 frese da taglio per cartongesso 560
  • 1 punta da taglio multiuso 561
  • Lunghezza confezione, 9 cm
  • Altezza confezione, 12 cm
  • Larghezza confezione, 6 cm
