Kit di taglio piastrelle da muratura DREMEL® (566)
Complementi per tagliare
Realizza tagli controllati di qualsiasi forma nelle piastrelle da muratura
  • Risparmia tempo e taglia liberamente qualsiasi forma o dimensione delle piastrelle da parete con il tuo multiutensile Dremel e il kit di taglio per piastrelle.
  • Scegli facilmente la profondità di taglio fino a 20 mm con la guida da taglio.
  • Il complemento si avvita facilmente all’estremità anteriore del multiutensile Dremel compatibile, facendoti risparmiare tempo durante il lavoro.
Converti il tuo multiutensile Dremel in un tagliapiastrelle da parete ad alta potenza con il Kit di taglio per piastrelle da parete. Dal palmo della mano, realizza facilmente e rapidamente tagli precisi di qualsiasi forma e dimensione. Le ampie finestre della guida da taglio consentono di non perdere di vista il pezzo in lavorazione, per una precisione estrema. Ti garantisce un controllo robusto e una profondità di taglio regolabile di 20 mm. Utilizza la punta da taglio a spirale (562) fornita in dotazione per tagliare le piastrelle in modo che si adattino perfettamente agli elementi d’arredo, come ad esempio un lavandino nel tuo prossimo bagno o nella ristrutturazione della cucina. Usa lo stesso accessorio anche per tagliare direttamente sulla muratura con velocità e semplificare ulteriormente l’installazione di prese, interruttori, apparecchi di illuminazione e molto altro ancora.
Come si utilizza?
Quando utilizzi questo complemento, tieni il tuo multiutensile Dremel con entrambe le mani per guidare l’utensile in modo stabile e tagliare la forma desiderata. All’inizio, affonda leggermente nel materiale il multiutensile con il kit di taglio per piastrelle da muratura con un’angolazione di 45° prima di passare a un’angolazione di 90° e realizzare il taglio. Guida il tuo utensile sul pezzo in lavorazione e lascia che la punta da taglio faccia il lavoro per te senza esercitare troppa pressione.
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
26150566JB
1 pezzo
  • Realizza tagli controllati di qualsiasi forma nelle piastrelle da muratura
26150565JB
1 pezzo
Kit di taglio multiuso DREMEL® (565)
  • Taglia qualsiasi forma in diversi materiali mantenendo il pieno controllo
26150568JB
1 pezzo
Kit di rimozione malta da pareti e pavimenti DREMEL® (568)
  • Rimuovi la malta tra le piastrelle, con totale controllo e precisione
26150678JB
1 pezzo
Guida parallela e circolare DREMEL® (678)
  • Realizza fori perfetti e tagli dritti con il tuo multiutensile Dremel
Lunghezza di lavoro
19,0 mm
7 cm
Profondità
6 cm
8710364082421
26150566JB
Kit di taglio piastrelle da muratura modello 566
Dettagli consegna
  • Guida da taglio
  • 1 punta per il taglio delle piastrelle 562 (non usare con piastrelle da pavimento)
  • Lunghezza confezione, 9 cm
  • Altezza confezione, 12 cm
  • Larghezza confezione, 6 cm
