Il Kit Dremel Challenge pronto all'uso comprende il multiutensile DREMEL® 3000 con 4 complementi, 45 accessori originali Dremel, il blocco di legno di pino e le ruote per completare il progetto della macchinina in legno di pino. La vasta gamma di accessori e complementi in dotazione può essere utilizzata per una serie di ulteriori progetti
Potenza dissipata nominale
130 W
Tensione
0,55 kg
Velocità senza carico
10.000 - 33.000 1/min
Tipo di batteria
Impostazione della velocità
Variabile
Pressione acustica
77,4 dB(A)
Potenza acustica
88,4 dB(A)
Vibrazioni
2,4 - 5,4 m/s²
8710364067688
F0133000KK
Dettagli consegna
  • Dremel 3000
  • Blocco di legno di pino con chiodi e ruote
  • 45 accessori Dremel di elevata qualità
  • Albero flessibile (225)
  • Complemento di supporto a 45° e 90° (576)
  • Complemento impugnatura di dettaglio (577)
  • Complemento di protezione (550)
  • Foglio di istruzioni del progetto
  • Valigetta in metallo
  • Peso lordo, 2,20 kg
