Lama multimateriale DREMEL® Blueprint (CS600)
Seghe
Seghe
Il modo più semplice per affrontare il taglio multimateriale
  • Taglia senza sforzo legno, laminato, plastica e metalli non ferrosi.
  • Progettata per la Compact Saw e la Saw Station portatile Dremel Blueprint.
  • Le punte in carburo assicurano tagli puliti e lunga durata.
Vedi tutte le varianti
Lama multimateriale
Taglia senza sforzo legno, laminato, plastica e perfino i metalli non ferrosi (alluminio e rame). La nostra lama multimateriale è progettata per affrontare una grande varietà di materiali in modo preciso e semplice, trasformando la tua Saw Station portatile o Compact Saw Dremel Blueprint in un utensile tuttofare per realizzare qualsiasi progetto.
Versatilità per ogni progetto
Progettata per tagliare agevolmente legno, laminato, plastica e metalli non ferrosi. Indipendentemente dal progetto, questa lama è la soluzione ideale per un’esperienza di taglio fluida e senza problemi.
Compatibilità Blueprint
Progettata specificamente per la Compact Saw e la Saw Station portatile Dremel Blueprint, questa lama si adatta perfettamente, garantendo prestazioni ottimali. L’integrazione perfetta consente di concentrarsi sul progetto invece di preoccuparsi dei problemi di compatibilità.
Carburo per tagli puliti
Dotata di punte in carburo, questa lama assicura tagli sempre puliti e precisi. La lunga durata del carburo non solo prolunga la vita della lama, ma ne mantiene anche l’affilatura.
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
2608846430
85,0 mm
1 pezzo
  • Il modo più semplice per affrontare il taglio multimateriale
2608846431
85,0 mm
1 pezzo
Lama per legno DREMEL® Blueprint (CS500)
  • Ideale per il taglio del legno
15,0 mm
85,0 mm
Lama
6.000 1/min
Profondità di taglio
25 mm
Seghe
DREMEL® Blueprint Compact Saw (CS12V-S1)
Saw Station portatile DREMEL® Blueprint (CS12V-SC1)
8710364083343
2608846430
Lama multimateriale Dremel Blueprint con logo Blueprint
Dettagli consegna
  • Lunghezza confezione, 5 cm
  • Altezza confezione, 155 cm
  • Larghezza confezione, 115 cm
  • Peso lordo, 0,07 kg
