Pinze / Mandrini / Accessori vari
Dremel (LM1)
Dremel (LM1)
Il modulo luminoso consente all’utilizzatore di lavorare meglio e con maggiore precisione illuminando l’area desiderata.
- Il modulo luminoso a LED (LM1) si avvita facilmente sul multiutensile Dremel Illumina gli angoli difficili e le aree buie con la luce a LED completamente regolabile a 360° Lavora con la massima precisione e con visibilità ottimale sul tuo progetto
Il modulo luminoso a LED (LM1) si avvita facilmente sul multiutensile Dremel. Con una luce a LED completamente regolabile a 360°, puoi completare i tuoi compiti negli angoli difficili e nelle aree buie con piena visibilità. Il modulo luminoso ti permette di vedere in modo chiaro tutte le operazioni che stai eseguendo, e lavorare quindi con la massima precisione.
Come si utilizza?
Svita il normale cappuccio anteriore del multiutensile Dremel. Avvita semplicemente il modulo luminoso inserendo di nuovo il cappuccio anteriore sull’utensile. Accendi e spegni la luce a LED premendo l’interruttore on/off.
Modulo luminoso (LM1)
- Modulo luminoso Cappuccio anteriore
- Lunghezza confezione, 3 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 5 cm
