Smerigliatura / Affilatura
Moletta abrasiva all'ossido di alluminio 4,8 mm (8153-3) 3 Pz.
La più piccola molettina abrasiva di forma cilindrica all'ossido di alluminio.
- Ideale per affilatura, sbavatura e smerigliatura in generale sulla maggior parte dei materiali, incluso l'acciaio inossidabile
- Per l'uso con metalli, fusioni, giunzioni saldate, rivetti e per l'eliminazione della ruggine
- Un accessorio rotativo abrasivo industriale di alta qualità
Tubi in metallo
Lamiera in acciaio
Alluminio
Ottone
Acciaio temprato
Oro
Argento
Acciaio inox
Ghisa
Rame
Per operazioni di affilatura, sbavatura e di smerigliatura in generale sulla maggior parte dei materiali, incluso l'acciaio inossidabile. Ad esempio per affilare le lame del rasaerba, gli inserti del cacciavite, i coltelli, le forbici, gli scalpelli ed altri utensili da taglio. Da utilizzare per rimuovere la bava dalle fusioni in metallo, sbavare qualsiasi tipo di metallo dopo il taglio, levigare le giunzioni di saldatura, eliminare i rivetti e rimuovere la ruggine. È realizzata in ossido di alluminio per una smerigliatura di precisione e una maggiore durata.
Come si utilizza?
Utilizzare il fianco dell'accessorio per la migliore finitura ad angolo. Può essere utilizzata con tutti i multiutensili Dremel o altri multiutensili con dimensioni del gambo di 3,2 mm. Può essere riportata alla sua forma originale e pulita utilizzando una pietra di ravvivatura mole. È importante selezionare la pietra corretta per il progetto. Il modo migliore per trovare la pietra giusta è utilizzare del materiale di scarto per vedere il risultato. In generale, le pietre piatte sono adatte alle superfici piatte e le pietre curve funzionano con una varietà più ampia di angoli.
Materiale sul quale utilizzare il prodotto
Idoneo per l'uso su materiali ferrosi simili al metallo, quali acciaio inossidabile, alluminio, ottone, rame.
Velocità consigliate
Alluminio 20.000-30.000 giri/min Ottone 20.000-30.000 giri/min Rame 20.000-30.000 giri/min
- La più piccola molettina abrasiva di forma cilindrica all'ossido di alluminio.
Moletta abrasiva all'ossido di alluminio 9,5 mm (932-3) 3 Pz.
- Molettina abrasiva cilindrica, di media dimensione. Per la smerigliatura di materiali come il metallo.
Moletta abrasiva all'ossido di alluminio 6,4 mm (953-3) 3 Pz.
- Molettina abrasiva di forma conica, di piccola dimensione. Per la smerigliatura di materiali come il metallo.
Moletta abrasiva all'ossido di alluminio 9,5 mm (952-3) 3 Pz.
- Molettina abrasiva di forma conica, di media dimensione. Per la smerigliatura di materiali come il metallo.
Moletta abrasiva all'ossido di alluminio 3,4 mm (997-3) 3 Pz.
- La più piccola molettina abrasiva di forma conica, molettina abrasiva all'ossido di alluminio con una punta piatta per levigare i materiali come il metallo.
Moletta abrasiva all'ossido di alluminio 15,9 mm (8193-2) 2 Pz.
- Molettina abrasiva di forma cilindrica all'ossido di alluminio con il diametro maggiore.
Moletta abrasiva all'ossido di alluminio 25,4 mm (8215)
- Sottile molettina abrasiva di forma cilindrica all'ossido di alluminio con il diametro maggiore.
- Lunghezza confezione, 2 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 5 cm
