Dremel (454)
Smerigliatura / Affilatura
Dremel (454)
Dremel (454)
Dalla seconda alla più grande moletta di affilatura per motosega. Necessita di un distanziale
    Catena per seghe a catena
    Complemento
    Affilatura dei denti della catena.
    Come si utilizza?
    Per l'affilatura di una motosega, procedere affilando tutti i denti della catena in un'unica direzione, quindi - tenendo la sega nella stessa posizione - allineare l'utensile con il secondo contrassegno a 30° ed affilare i denti che scorrono nella direzione opposta. Cercare sempre di eseguire due o tre passate sullo stesso dente per ciascun dente. Utilizzare i distanziali per ottenere migliori risultati. Vengono utilizzati per tenere le molettine di colore rosa o arancione lontane dal complemento – in questo modo non vengono in contatto con il complemento quando sono in funzione. La molettina di colore rosa (la più grande) necessita di entrambi i distanziali. La molettina di colore arancione (di dimensione media) necessita di un solo distanziale. La molettina di colore blu/grigio non ha bisogno di alcun distanziale.
    Catena per motosega.
    Velocità consigliate:
    Catena Blade 30000
    Numero d'ordine
    Contenuto della confezione
    26150454JA
    1 pezzo
    Moletta abrasiva per affilare seghe a catena 4,8 mm (454)
    • Dalla seconda alla più grande moletta di affilatura per motosega. Necessita di un distanziale
    26150453JA
    1 pezzo
    • La più piccola moletta di affilatura per motosega. Non necessita di alcun distanziale
    26150455JA
    1 pezzo
    • La più grande moletta di affilatura per motosega. È necessario l'utilizzo di entrambi i distanziali
    26150457JA
    1 pezzo
    • Dalla seconda alla più piccola moletta di affilatura per motosega.
    4,8 mm
    Lunghezza accessori
    50,0 mm
    Ossido di alluminio
    Cilindro
    Uso del perno
    Non occorrono perni
    5,0 mm
    5,0 mm
    30.000 1/min
    8710364044993
    26150454JA
    Dettagli consegna
    • Lunghezza confezione, 1 cm
    • Altezza confezione, 10 cm
    • Larghezza confezione, 5 cm
