Molettina lamellare 4,8 mm (504)
Levigatura
Levigatura
La più piccola molettina lamellare (grana P80). Ideale per una (delicata) rimozione della finitura
  • Le molettine lamellari smerigliano e lucidano superfici piane o curve
  • Efficaci per operazioni di finitura, dopo aver eseguito operazioni di levigatura superficiale e di asportazione più pesanti
  • Grana 80 per levigatura a finitura media
Compensato
Legno dolce
Truciolato
Legno duro
Ottone
Acciaio temprato
Oro
Alluminio
Argento
Acciaio inox
Rame
Gomma
Plastica
Che cosa puoi fare con questo?
Le molettine lamellari sono ideali per la rimozione della finitura e la pulizia leggera di materiali poiché sono meno aggressive rispetto ai nastri abrasivi. Non scavano nel materiale così rapidamente. Grazie alle lamelle tendono anche a generare meno calore, quindi c’è minore probabilità di lasciare bruciature nel materiale. Smerigliatura e lucidatura di superfici piane o curve. Più efficaci se usate per operazioni di finitura, dopo aver eseguito operazioni di levigatura superficiale e di asportazione più pesanti. Disponibili in gradazioni fini e grossolane
Come si utilizza?
Le molettine lamellari sono più efficaci quando il bordo è piatto contro il pezzo in lavorazione, consentendo così che avvenga la maggior parte dell’abrasione.
Materiali sui quali lavorare e velocità consigliata
Alluminio 20-25.000 Ottone 20-25.000 Rame 20-25.000 Legno duro 20-25.000 Plastica 20-25.000 Legno tenero 20-25.000 Acciaio 20-25.000
4,8 mm
Lunghezza accessori
50,0 mm
Rinforzato in tessuto con abrasivo all'ossido di allumino
Disco
Uso del perno
Non occorrono perni
Grana
80
30,0 mm
30,0
44,0
8710364015269
2615050432
Accessorio Dremel 504 MOLETTINA LAMELLARE 4,8 MM
Dettagli consegna
  • Lunghezza confezione, 2.3 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 5 cm
