Levigatura
Nastro abrasivo 13 mm grana 120 (432) 6 Pz.
Levigatura
Nastro abrasivo grande, per la levigatura di legno e plastiche
- Per sagomare e levigare legno e fibra di vetro
- Rimuove la ruggine dalle superfici metalliche
- Sagoma superfici in gomma
Compensato
Legno dolce
Truciolato
Legno duro
Ottone
Acciaio temprato
Oro
Alluminio
Argento
Acciaio inox
Rame
Gomma
Plastica
In genere, i nastri abrasivi rimuovono la finitura e il materiale (legno o altro materiale tenero). Questi nastri vengono inoltre utilizzati per sagomare e lisciare (preliminarmente), oppure per rimuovere la ruggine dal metallo. Se desideri rimuovere soltanto la finitura, valuta qualcosa di meno aggressivo, come ad esempio una molettina lamellare (n. 502 o 504), oppure una spazzola come la n. 511S/512S o 511E/512E.
Come utilizzarlo
Con il perno per disco abrasivo EZ SpeedClic (SC407) sostituirai i nastri abrasivi da 13 mm 5 volte più velocemente rispetto ad un perno standard. Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. L'aspetto fisico del nastro indica di quale grana si tratti: quanto più grandi sono i grani, tanto minore sarà il numero di grana.
I nastri abrasivi sono disponibili in grana 120 e 60. Quanto minore è il numero di grana, tanto più materiale verrà rimosso.
I nastri abrasivi si consumano e si possono sostituire allentando la vite sulla parte superiore del disco, oppure utilizzando l'esclusivo disco abrasivo DREMEL EZ SpeedClic, per sostituire il nastro in modo ancora più rapido.
Questi nastri sono utilizzabili per levigare / lisciare materiali teneri, quali ad es. legno duro, legno tenero, plastica, fibra di vetro o alluminio, nonché per rimuovere la ruggine da alcuni metalli, come l'acciaio. Può sagomare superfici in gomma
Velocità consigliata
Legno duro 10-35000 Legno tenero 10-35000 Alluminio 35000 Ottone 35000 Ceramica 10-35000 Rame 25-35000 Plastica 10-20000 Pietra 10-35000 Conchiglia 10-35000 Acciaio 35000
- Nastro abrasivo grande, per la levigatura di legno e plastiche
Cilindro e perno abrasivo 13 mm grana 60 (407)
- Per la rimozione di materiale (verniciato) / la sagomatura di legno e plastiche.
Nastro abrasivo 13 mm grana 60 (408) 6 Pz.
Nastro abrasivo e punta di foratura DREMEL® MAX (408DM)
- Levigatura di legni duri e teneri, compositi, fibra di vetro, pannelli in masonite, schiuma rigida e altro ancora. Foratura di legno tenero e piastrelle da muro in ceramica.
Cilindro e mandrino abrasivo 6,4 mm grana 60 (430-2) 2 Pz.
- Piccolo mandrino di levigatura e nastro abrasivo (grana P60)
Nastro abrasivo 6,4 mm grana 60 (431) 6 Pz.
- Nastro abrasivo piccolo, per la levigatura accurata di legno e plastiche
Nastro abrasivo 6,4 mm grana 120 (438) 6 Pz.
DREMEL® 770B-02 (770B-02)
- Versatile kit di nastri abrasivi per sagomare, lisciare e rimuovere la ruggine.
Variety Kit nastro abrasivo 13 mm (771B02)
- Set completo di nastri abrasivi per sagomare, levigare e preparare le superfici.
- Lunghezza confezione, 1.8 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 5 cm
