Levigatura
Nastro abrasivo 13 mm grana 60 (408)
Nastro abrasivo 13 mm grana 60 Nastro abrasivo 13 mm grana 60
Nastro abrasivo grande, per la levigatura di legno e plastiche
In genere, i nastri abrasivi rimuovono la finitura e il materiale (legno o altro materiale tenero). Questi nastri vengono anche utilizzati per sagomare e lisciare (grossolanamente) o per rimuovere la ruggine dal metallo. Se si volesse rimuovere solo la finitura, considerare qualcosa di meno aggressivo come una molettina lamellare (n. 502 o 504) o una spazzola come la n. 511S/512S o 511E/512E.
Come si utilizza?
L'aspetto fisico del nastro indica che grana è; più grandi sono le protuberanze più bassa è la grana.
I nastri abrasivi sono disponibili con grana 120 e 60. Più bassa è la grana, più materiale viene rimosso.
Utilizzare i lati dei nastri per eseguire la levigatura.
I nastri abrasivi si consumano e sono sostituibili allentando la vite sulla parte superiore del disco o utilizzando l'esclusivo disco abrasivo DREMEL EZ SpeedClic, per una sostituzione del nastro ancora più rapida.
Questi nastri possono essere utilizzati per levigare / lisciare materiali più morbidi come legno duro, legno tenero, plastica, fibra di vetro, alluminio ma anche per rimuovere la ruggine di alcuni metalli, come l'acciaio.
Si possono sagomare superfici in gomma
Velocità raccomandata
Legno duro 10-35000
Legno tenero 10-35000
Alluminio 35000
Ottone 35000
Ceramica 10-35000
Rame 25-35000
Plastica 10-20000
Pietra 10-35000
Conchiglia 10-35000
Acciaio 35000
Dati tecnici per Nastro abrasivo 13 mm grana 60 (408)
  • Compensato Compensato
  • Legno dolce Legno dolce
  • Truciolato Truciolato
  • Legno duro Legno duro
  • Ottone Ottone
  • Oro Oro
  • Alluminio Alluminio
  • Argento Argento
  • Acciaio inox Acciaio inox
  • Rame Rame
  • Gomma Gomma
  • Plastica Plastica
  • Plexiglas Plexiglas
  • Perno Perno
  • Perno Perno
  • giri/min giri/min
13,0 mm
Grana
60
15,0 mm
15,0
13,0
Contenuto imballo
6 Pz.
Variazioni
Dettagli di fornitura: Nastro abrasivo 13 mm grana 60 (408)
Lunghezza confezione, 1.8 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615040832
8710364007233
Prodotti consigliati :
Set multiuso
