Levigatura
Nastro abrasivo 6,4 mm grana 120 (438) 6 Pz.
Levigatura
Nastro abrasivo piccolo, per la levigatura accurata di legno e plastiche
- Per sagomare e levigare legno e fibra di vetro
- Rimuove la ruggine dalle superfici metalliche
- Sagoma superfici in gomma
Compensato
Legno dolce
Truciolato
Legno duro
Ottone
Acciaio temprato
Oro
Alluminio
Argento
Acciaio inox
Rame
Gomma
Plastica
In genere, i nastri abrasivi rimuovono la finitura e il materiale (legno o altro materiale tenero). Questi nastri vengono inoltre utilizzati per sagomare e lisciare (preliminarmente), oppure per rimuovere la ruggine dal metallo. Se vuoi rimuovere solo la finitura, valuta qualcosa di meno aggressivo come le molettine lamellari (n. 502 o 504) o una spazzola come la n. 511S/512S o 511E/512E.
Come si utilizza?
L'aspetto fisico del nastro indica di quale grana si tratti: quanto più grandi sono i grani, tanto minore sarà il numero di grana.
I nastri abrasivi sono disponibili in grana 120 e 60. Quanto minore è il numero di grana, tanto più materiale verrà rimosso.
Utilizzare i lati dei nastri per eseguire la levigatura.
I nastri abrasivi si consumano e si possono sostituire allentando la vite sulla parte superiore del disco, oppure utilizzando l'esclusivo disco abrasivo DREMEL EZ SpeedClic, per sostituire il nastro in modo ancora più rapido.
Questi nastri sono utilizzabili per levigare / lisciare materiali teneri, quali ad es. legno duro, legno tenero, plastica, fibra di vetro o alluminio, nonché per rimuovere la ruggine da alcuni metalli, come l'acciaio. Può sagomare superfici in gomma
Velocità consigliata
Legno duro 15-25.000 Legno tenero 15-25.000 Alluminio 15-25.000 Ottone 15-25.000 Ceramica 15-25.000 Rame 15-25.000 Plastica 15-25.000 Pietra 15-25.000 Conchiglia 15-25.000 Acciaio 15-25.000
- Nastro abrasivo piccolo, per la levigatura accurata di legno e plastiche
Cilindro e perno abrasivo 13 mm grana 60 (407)
- Per la rimozione di materiale (verniciato) / la sagomatura di legno e plastiche.
Nastro abrasivo 13 mm grana 60 (408) 6 Pz.
- Nastro abrasivo grande, per la levigatura di legno e plastiche
Nastro abrasivo e punta di foratura DREMEL® MAX (408DM)
- Levigatura di legni duri e teneri, compositi, fibra di vetro, pannelli in masonite, schiuma rigida e altro ancora. Foratura di legno tenero e piastrelle da muro in ceramica.
Cilindro e mandrino abrasivo 6,4 mm grana 60 (430-2) 2 Pz.
- Piccolo mandrino di levigatura e nastro abrasivo (grana P60)
Nastro abrasivo 6,4 mm grana 60 (431) 6 Pz.
Nastro abrasivo 13 mm grana 120 (432) 6 Pz.
DREMEL® 770B-02 (770B-02)
- Versatile kit di nastri abrasivi per sagomare, lisciare e rimuovere la ruggine.
Variety Kit nastro abrasivo 13 mm (771B02)
- Set completo di nastri abrasivi per sagomare, levigare e preparare le superfici.
- Lunghezza confezione, 1.8 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 5 cm
