Punta da intaglio al carburo di tungsteno DREMEL® MAX (9901DM )
Intaglio / Incisione
Punta da intaglio al carburo di tungsteno Dremel Max cilindrica a testa piatta
  • Punta da intaglio al carburo di tungsteno con massima resistenza e prestazioni di lunga durata
  • Realizzata in acciaio temprato (HSS) e rivestito in nitruro di titanio per durare il doppio rispetto alle punte standard
  • Per l’uso nelle applicazioni più aggressive per sagomare, levigare e smerigliare materiali duri
Vedi tutte le varianti
Carbonio
Cuoio
Gomma
Mattone
Ottone
Legno dolce
Ceramica
Legno duro
Acciaio temprato
Alluminio
Acciaio inox
Ghisa
Plastica
La linea di accessori Dremel® Max, progettata dai nostri tecnici, fornisce la massima resistenza e prestazioni di lunga durata. La robusta punta da intaglio al carburo di tungsteno Dremel Max 9901DM è rivestita in nitruro di titanio per durare il doppio rispetto all’accessorio standard non rivestito.
La punta super-resistente è realizzata in acciaio temprato (HSS) ed è rivestita in nitruro di titanio per affrontare i tuoi progetti funzionali o creativi più impegnativi che richiedono precisione. L’accessorio di 3,2 mm può essere utilizzato nelle applicazioni più aggressive per sagomare, levigare e smerigliare materiali duri come metalli, acciaio temprato, ceramiche, ghisa, plastica e legni duri. La punta da intaglio funziona in modo eccellente nei progetti di incisione di metallo o vetro, scultura in pietra, e rimozione della bava dai pezzi realizzati per fusione. La forma cilindrica della punta da intaglio consente di rimuovere il materiale in profondità, tagliare aree piane, arrotondare bordi ed eseguire tagli di arresto e tagli a V. La punta dell’accessorio esegue asole e scanalature, tagli laterali piani e tagli a V quando è posizionata a 45 gradi.
Come si utilizza?
Lascia che siano l’accessorio e il multiutensile Dremel ad eseguire il lavoro senza forzare o premere troppo. Per ottenere risultati efficaci, usa i lati della testa dell’accessorio con un angolo inferiore a 90 gradi. Hai l’impressione che l’accessorio stia battendo, anziché rimuovere il materiale? Aumenta i giri/min per ottenere risultati più omogenei. Prima di immergerti nel tuo progetto, guarda l’icona o il video per controllare il risultato, oppure prendi un pezzo di materiale di scarto. Non usare la 9901DM per la foratura o l’ingrandimento di fori inferiori al doppio del diametro dell’accessorio. La superficie della punta può facilmente urtare il lato di un foro con conseguente rottura della punta. Amplia le tue possibilità con questi complementi: albero flessibile (225); supporto utensile per albero flessibile (2222); impugnatura di dettaglio (577); Multi-Vise (2500)
Velocità consigliata (giri/min)
Legno duro 18-24.000 Legno tenero 25-35.000 Alluminio/ottone 12-17.000 Conchiglia/pietra 18-24.000 Ceramica: 18-35.000 Plastica 9-11.000 Acciaio 25-35.000 Ceramica 18-35.000
Numero d'ordine
Lunghezza accessori
Contenuto della confezione
26159901DM
1 pezzo
  • Punta da intaglio al carburo di tungsteno Dremel Max cilindrica a testa piatta
2615990532
1 pezzo
Fresa al carburo di tungsteno punta sferica 3,2 mm (9905)
  • Punta di forma sferica, una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel.
2615990332
1 pezzo
Fresa al carburo di tungsteno punta appuntita 3,2 mm (9903)
  • Punta di forma cilindrica con estremità arrotondata. Una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel.
2615991032
1 pezzo
Fresa al carburo di tungsteno punta lanceolata 3,2 mm (9910)
  • Punta con estremità di forma conica, una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel.
2615990132
1 pezzo
Fresa al carburo di tungsteno punta quadrata 3,2 mm (9901)
  • Punta di forma cilindrica, una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel
Lunghezza accessori
Carburo di tungsteno con rivestimento TIN
Testa piatta
Uso del perno
Non occorrono perni
8710364082766
26159901DM
Un accessorio per incisione 9901DM su sfondo bianco
Dettagli consegna
  • 1 punta da intaglio al carburo di tungsteno Dremel® Max (9901DM)
  • Lunghezza confezione, 5 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
