Intaglio / Incisione
Punta da intaglio DREMEL® MAX (115DM) 2 Pz.
Punte da intaglio cilindriche Dremel Max per legno e altri materiali
- Accessorio per intaglio con massima resistenza e prestazioni di lunga durata per lavori impegnativi che richiedono precisione
- Rivestita con nitruro di titanio per durare il doppio rispetto alla punta standard
- Rimuovi il materiale con precisione nelle applicazioni come intaglio, incisione o fresatura a mano libera
Impiallacciati
Legno dolce
Cuoio
Compensato
Laminati
Truciolato
Mattone
Legno duro
Gomma
Plastica
Carbonio
La robusta punta da intaglio Dremel Max 115DM è rivestita in nitruro di titanio per durare il doppio rispetto agli accessori standard, non rivestiti.
Rimuovi il materiale con precisione nelle applicazioni come intaglio, fresatura a mano libera, sagomatura e scanalatura in una vasta gamma di materiali. Ideale per i tuoi progetti di intaglio e incisione su legno, plastica e metalli teneri come alluminio, rame e ottone.
Come si utilizza:
Lascia che siano l’accessorio e il multiutensile Dremel ad eseguire il lavoro senza forzare o premere troppo. Per ottenere risultati efficaci, usa i lati della testa dell’accessorio con un angolo inferiore a 90 gradi. Hai l’impressione che l’accessorio stia battendo, anziché rimuovere il materiale? Aumenta i giri/min per ottenere risultati più omogenei. Prima di immergerti nel tuo progetto, guarda l’icona o il video per controllare il risultato, oppure prendi un pezzo di materiale di scarto. Amplia le tue possibilità con questi complementi: albero flessibile (225); supporto utensile per albero flessibile (2222); impugnatura di dettaglio (577); Multi-Vise (2500)
Velocità consigliata (giri/min):
Alluminio 15-25.000 Ottone 15-25.000 Rame 15-25.000 Legno duro 20-30.000 Legno tenero 20-30.000 Plastica 15-20.000 Acciaio 15-25.000
- Punte da intaglio cilindriche Dremel Max per legno e altri materiali
Fresa ad alta velocità 3,2 mm (194-2) 2 Pz.
- Testina di forma cilindrica di media grandezza. Sagomatura, ad esempio del legno.
Fresa ad alta velocità 5,6 mm (196-2) 2 Pz.
Fresa ad alta velocità 6,4 mm (117-2) 2 Pz.
- Per incidere ed intagliare materiali curvi e piani come il legno
Fresa ad alta velocità 6,4 mm (125-2) 2 Pz.
- La più grande testina di forma triangolare. Per sagomare e creare scanalature a V ad esempio nel legno.
Fresa ad alta velocità 7,2 mm (134-2) 2 Pz.
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (114-2) 2 Pz.
- La più grande testina di forma sferica. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (144-2) 2 Pz.
- 2 punte da intaglio da 7,8 mm Dremel® Max (115DM)
- Lunghezza confezione, 5 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 2.5 cm
