Intaglio / Incisione
Punta da intaglio DREMEL® MAX (117DM) 2 Pz.
Punte da intaglio a forma curva Dremel Max per legno e altri materiali
- Offre massima resistenza e prestazioni di lunga durata per i tuoi progetti più impegnativi e di grande portata
- Rivestita con nitruro di titanio per durare il doppio rispetto alla punta standard
- Rimuovi il materiale con precisione nelle applicazioni come intaglio, incisione o fresatura a mano libera
Impiallacciati
Legno dolce
Cuoio
Compensato
Laminati
Truciolato
Mattone
Legno duro
Gomma
Plastica
Carbonio
La linea di accessori Dremel® Max, progettata dai nostri tecnici, fornisce la massima resistenza e prestazioni di lunga durata. La robusta punta da intaglio Dremel Max 117DM è rivestita in nitruro di titanio per durare il doppio rispetto agli accessori standard, non rivestiti.
Rimuovi il materiale con precisione nelle applicazioni come intaglio, fresatura a mano libera, sagomatura e incisione in una vasta gamma di materiali. Ideale per i tuoi progetti di intaglio e incisione su legno, plastica e metalli teneri come alluminio, rame e ottone.
Come si utilizza:
Lascia che siano l’accessorio e il multiutensile Dremel ad eseguire il lavoro senza forzare o premere troppo. Per ottenere risultati efficaci, usa i lati della testa dell’accessorio con un angolo inferiore a 90 gradi. Hai l’impressione che l’accessorio stia battendo, anziché rimuovere il materiale? Aumenta i giri/min per ottenere risultati più omogenei. Prima di immergerti nel tuo progetto, guarda l’icona o il video per controllare il risultato, oppure prendi un pezzo di materiale di scarto. Amplia le tue possibilità con questi complementi: albero flessibile (225); supporto utensile per albero flessibile (2222); impugnatura di dettaglio (577); Multi-Vise (2500)
Velocità consigliata (giri/min):
Alluminio 15-25.000 Ottone 15-25.000 Rame 15-25.000 Legno duro 20-30.000 Legno tenero 20-30.000 Plastica 15-20.000 Acciaio 15-25.000
- 2 punte da intaglio da 6,4 mm Dremel® Max (117DM)
- Lunghezza confezione, 5 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 1 cm
