Punta diamantata 2 mm (7103) 2 Pz.
Intaglio / Incisione
La più piccola punta diamantata di forma sferica, per l'incisione in materiali duri
  • La punta è ricoperta con particelle di diamante, che la rendono ideale per la rimozione facile e veloce di materiale
  • Funziona in modo eccellente nei lavori fini e dettagliati su legno, giada, ceramica, vetro, acciaio temprato, pietre semi-preziose e altri materiali duri
  • La forma a sfera della punta del disco diamantato può essere utilizzata per eseguire tagli concavi o per scavare materiale, mentre la punta crea asole con fondo arrotondato, scanalature e tagli laterali arrotondati
Vedi tutte le varianti
Carbonio
Cuoio
Gomma
Plastica
Mattone
Legno dolce
Legno duro
Vetro
Rame
Argento
Oro
Ottone
Ceramica
Porcellana
Numero d'ordine
Lunghezza accessori
Contenuto della confezione
26157103JA
2,0 mm
45,0 mm
2 pezzi
  • La più piccola punta diamantata di forma sferica, per l'incisione in materiali duri
26157122JA
2,4 mm
46,0 mm
2 pezzi
Punta diamantata 2,4 mm (7122) 2 Pz.
  • Piccola punta diamantata di forma cilindrica, per l'incisione in materiali duri
26157134JA
2,0 mm
46,0 mm
2 pezzi
Punta diamantata 2,0 mm (7134) 2 Pz.
  • Punta diamantata sottile a testa piatta, per l'incisione particolareggiata in materiali duri
26157105JA
4,4 mm
46,0 mm
2 pezzi
Punta diamantata 4,4 mm (7105) 2 Pz.
  • La più grande punta diamantata di forma sferica, per l'incisione in materiali duri
2,0 mm
Lunghezza accessori
45,0 mm
Acciaio inossidabile 304
Sfera
Uso del perno
Non occorrono perni
45,0 mm
25.000 1/min
2
2
8710364044832
26157103JA
Accessorio Dremel 7103_ Punta diamantata 2 mm
Dettagli consegna
  • Lunghezza confezione, 5 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
