Punte da taglio a spirale (562)
Taglio
Taglio
Vedi tutte le varianti
Piastrella da muratura
Mattone
Ceramica
Tubi in metallo
La 562 è progettata per lavorare su piastrelle da muratura in ceramica (piastrelle adatte solo per la posa a parete), non per l'utilizzo su piastrelle da pavimentazione. Ideale per tagliare e forare materiali come le piastrelle da muratura in ceramica e i mosaici
Come si utilizza?
Si consiglia di utilizzare questa punta con l'attacco da taglio per piastrelle Dremel, poiché è progettato per aiutarvi a mantenere la profondità durante l'applicazione. È importante che la profondità della guida supporti il tagliente che si estende oltre il materiale di circa 0,6 cm. (.25”). Se la punta si estende troppo oltre il materiale, può essere più difficile da controllare e si potrebbe spezzare.
Il miglior controllo della punta si ottiene muovendosi in senso orario. Iniziare il taglio con un angolo di 45 gradi, quindi portare l'accessorio a 90 gradi.
L'utensile si dovrebbe impostare su una velocità elevata, l'avanzamento del materiale o l'utensile attraverso il materiale dovrebbe essere lento e graduale. Una pressione eccessiva farà diventare "incandescente" questo accessorio.
Utilizzare l'estremità della punta non è il modo migliore per tagliare – si consiglia di utilizzare i lati della punta, dove si può sfruttare la piena capacità di taglio della scanalatura.
Piastrelle da muratura, come quelle in ceramica.
Velocità raccomandata
Piastrelle da muratura in ceramica: 35.000 giri/min
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
2615056232
1 pezzo
  • Per eseguire tagli 'liberi' nelle piastrelle da muratura (non piastrelle da pavimentazione)
2615056032
1 pezzo
Punta da taglio a spirale (560)
26150560JA
3 pezzi
Punta da taglio a spirale per cartongesso (560-3) 3 Pz.
  • Punta da taglio per cartongesso con una testa liscia progettata appositamente
26150561JA
3 pezzi
Punte da taglio a spirale multiuso (561-3) 3 Pz.
  • Per eseguire tagli 'liberi' in materiali più teneri quali legno dolce, cartongesso e plastica
Lunghezza di lavoro
20 mm
Lunghezza accessori
52,0 mm
Metallo duro
Spirale
Uso del perno
Non occorrono perni
52,0 mm
8710364010608
2615056232
Accessorio Dremel 562_Punte da taglio a spirale per piastrelle
Dettagli consegna
  • Lunghezza confezione, 1.5 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 5 cm
