Taglio
Dremel (561)
Taglio
Dremel (561)
Per eseguire tagli 'liberi' in materiali più teneri quali legno dolce, cartongesso e plastica
Legno duro
Legno dolce
Impiallacciati
Plastica
Complemento
Complemento
Ideale per tagliare e forare materiali morbidi come legni teneri (di spessore inferiore a 12 mm) e plastiche. Ottimo per andare a mano libera per creare forme a piacimento.
Come si utilizza?
Si consiglia di utilizzare questa punta con il complemento da taglio multiuso Dremel, poiché è progettato per aiutarvi a mantenere la profondità durante l'applicazione. È importante che la profondità della guida supporti il tagliente che si estende oltre il materiale di circa 0,6 cm. (.25”). Se la punta si estende troppo oltre il materiale, può essere più difficile da controllare e si potrebbe spezzare.
Il miglior controllo della punta si ottiene muovendosi in senso orario. Iniziare il taglio con un angolo di 45 gradi, quindi portare l'accessorio a 90 gradi.
L'utensile si dovrebbe impostare su una velocità elevata, l'avanzamento del materiale o l'utensile attraverso il materiale dovrebbe essere lento e graduale. Una pressione eccessiva farà diventare "incandescente" questo accessorio.
Utilizzare l'estremità della punta non è il modo migliore per tagliare – si consiglia di utilizzare i lati della punta, dove si può sfruttare la piena capacità di taglio della scanalatura.
Materiale morbidi come legni teneri (meno di 12 mm di spessore), plastiche, fibre di vetro e fogli sottili di alluminio.
Velocità raccomandata
Alluminio 20.000 – 35.000 giri/min Legno duro 20.000 – 35.000 giri/min Legno tenero 20.000 – 35.000 giri/min Plastica 10.000-15.000 giri/min
Punte da taglio a spirale multiuso (561)
- Per eseguire tagli 'liberi' in materiali più teneri quali legno dolce, cartongesso e plastica
- Per eseguire tagli 'liberi' nelle piastrelle da muratura (non piastrelle da pavimentazione)
- Realizza tagli controllati di qualsiasi forma nelle piastrelle da muratura
- Lunghezza confezione, 1.5 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 5 cm
