Punte per la rimozione del cemento dalle fughe di piastrelle 1,6 mm (569)
Rimozione dello stucco dalle fughe delle piastrelle
La punta dell'utensile è solitamente minore della distanza tra le piastrelle da muratura
  • Rimuove facilmente sia lo stucco delle pareti sia quello del pavimento
  • Una fresa ad alta velocità
  • Angolo di 30 gradi per una rimozione controllata dello stucco
Vedi tutte le varianti
Questa punta è utilizzata per rimuovere il cemento dalle fughe tra le piastrelle, ad es. in bagni o servizi igienici. Ideale per sostituire il cemento dalle fughe di piastrelle da pareti o pavimenti o per rimuovere il cemento nella sostituzione di piastrelle rotte.
La punta 569 per strucco è generalmente inferiore alla fuga tra le piastrelle da muratura (diametro della testa: 1,6 mm). La 570 è progettata per passare attraverso lo stucco delle fughe da pavimenti ed è più piccola (diametro della testa 3,2 mm).
Queste punte sono concepite per i piccoli lavori di riparazione. Se devi effettuare una rimozione su ampia scala, per togliere tutto il calcestruzzo potresti aver bisogno di più punte.
Come si utilizza
Utilizzare con l'attacco Dremel per rimuovere il cemento dalle fughe delle piastrelle (modello 568).
L'attacco angolato è progettato in modo tale che la punta venga tirata delicatamente attraverso il cemento, mai spinta. Spingere rovinerebbe la punta. Sull'attacco ci sono due punti di guida che aiutano a mantenere la punta tra le piastrelle
Prestare attenzione per evitare che la punta tocchi la piastrella. Questo accessorio è una punta in carburo solido e romperà la piastrella se viene in contatto con essa all'accensione dell'utensile.
Si consiglia un avanzamento lento attraverso il cemento, con una certa attenzione nelle case più vecchie ai distanziatori metallici che possono comunque rimanere nel cemento da rimuovere.
Per rimuovere un maggiore spessore di cemento, iniziare rimuovendone la parte superficiale. Quindi regolare la guida a una maggiore profondità e fare un secondo passaggio.
Per gli angoli si dovrà rimuovere la guida. Mantenere una mano ferma e tirare delicatamente l’utensile verso di sé.
Malta
Velocità consigliata
15.000-20.000 giri/min
Numero d'ordine
Diametro del gambo
Lunghezza accessorio
Contenuto della confezione
2615056932
1,6 mm
58,0 mm
1 pezzo
  • La punta dell'utensile è solitamente minore della distanza tra le piastrelle da muratura
2615057032
58,0 mm
1 pezzo
Punte per la rimozione del cemento dalle fughe di piastrelle 3,2 mm (570)
  • Per la rimozione di intonaco dalle piastrelle da pavimentazione
26150568JB
1 pezzo
Kit di rimozione malta da pareti e pavimenti DREMEL® (568)
  • Rimuovi la malta tra le piastrelle, con totale controllo e precisione
Diametro del gambo
1,6 mm
Lunghezza di lavoro
6,0 mm
58,0 mm
Metallo duro
Uso del perno
Non occorrono perni
58,0 mm
20.000 giri/min
8710364014125
2615056932
Accessorio Dremel 569_Punte per la rimozione del cemento dalle fughe
Dettagli consegna
  • Lunghezza scatola prodotto, 1.5 cm
  • Altezza scatola prodotto, 10 cm
  • Larghezza scatola prodotto, 5 cm
