Seghe
Blueprint
Saw Station portatile DREMEL® Blueprint (CS12V-SC1)
Seghe
Blueprint
Per affrontare i tagli con sicurezza
- Sega compatta brushless da 12 V con guida laser integrata.
- Valigetta con Saw Station compatta multifunzione con binario di guida integrato per tagli rettilinei, obliqui e smussati perfetti.
- Comprende una serie di complementi e guide per un’esperienza di taglio straordinaria.
Saw Station portatile Dremel Blueprint
Indispensabile sia per i proprietari di case sia per gli affittuari. Progettata per essere compatta ma potente, questa stazione di taglio si adatta perfettamente a qualsiasi casa senza rinunciare alla funzionalità. Grazie al suo design intuitivo e agli accessori inclusi, potrai lanciarti subito nei tuoi progetti senza difficoltà. Che si tratti di installare finiture, posare pavimenti in vinile o realizzare una parete decorativa, questa versatile sega è in grado di soddisfare tutte le esigenze. Dai tagli inclinati e smussati ai tagli longitudinali e diritti, la Saw Station portatile Blueprint è concepita per rendere semplice ogni taglio comune.
Taglio senza fatica
Realizza in tutta facilità tagli inclinati, smussati, diritti e longitudinali per tutti i tuoi progetti. La Saw Station portatile ti aiuta a eseguire tagli simili a quelli di una troncatrice tradizionale. Taglia i più comuni materiali utilizzati per i progetti di bricolage, come finiture, legno e pavimenti in vinile.
Ideale per gli spazi stretti
Ideale per proprietari di case, affittuari e appassionati di fai-da-te che necessitano di una sega versatile che non occupi molto spazio. La Saw Station portatile si ripiega facilmente per consentire di riporla in spazi ristretti come armadi, garage o sotto i letti.
Supporto a 360°
Include guide da taglio, supporti per il materiale e morsetti per rendere i tuoi progetti più semplici e gestibili.
Potenza di 12 V ricaricabile
La pratica fonte di alimentazione a batteria per tutti gli elettroutensili Dremel Blueprint.
Visualizzazione chiara dei tagli
Visualizza immediatamente i tuoi tagli grazie al laser di allineamento integrato. Questa pratica funzione assicura sempre tagli di qualità, riducendo al minimo gli errori e massimizzando l’efficienza.
Il partner per i tuoi progetti
Progettata per aiutarti a eseguire tutti i tuoi progetti per la decorazione della casa, come pareti decorative, nuove finiture, cornici personalizzate e molto altro.
Sistema Dremel Blueprint
Fa parte del sistema di utensili Dremel per il fai-da-te versatili e facili da usare, progettati per chi ama la libertà di realizzare più progetti con meno utensili.
Soluzione di taglio 4 in 1 Dimentica le tradizionali troncatrici e seghe da banco ed esegui con facilità tagli obliqui, smussati, diritti e longitudinali.
Il sogno di ogni appassionato di fai-da-te Progettata per eseguire tutti i progetti per la decorazione della casa, come pareti decorative, nuove finiture, cornici personalizzate e molto altro.
Tagli rettilinei senza stress Aumenta la precisione e la sicurezza con la funzione di allineamento laser.
Informazioni normative
- Valigetta per stazione di taglio
- Compact Saw CS12V
- Batteria da 12 V e 2 Ah
- Caricabatteria rapido Dremel
- 1 lama multimateriale, 85 mm
- Guida laterale
- Adattatore per aspirazione polvere
- Chiave a brugola
- Rialzi per tagli smussati, morsetto (2 pz.), supporto per pannelli
- Manuale d’istruzioni
- Lunghezza confezione, 18.6 cm
- Altezza confezione, 45 cm
- Larghezza confezione, 40 cm
- Peso lordo, 7,21 kg
