Set di punte per foratura del legno (636) 4 Pz.
Foratura
Foratura
Set di 4 punte per la foratura del legno
  • Set di 4 punte con punta di centraggio per forare il legno.
  • Prestazioni di lunga durata grazie al rivestimento in titanio.
  • Ideale per la foratura di precisione in legno duro, legno tenero, laminato, compensato e altro ancora.
Legno dolce
Legno duro
Truciolato
Laminati
Compensato
Truciolato
Il set di punte Dremel per la foratura del legno contiene 4 punte con punto di centratura per forare il legno. Ideale per la foratura di precisione in legno duro, legno tenero, laminato, compensato, truciolato e pannelli di fibra. Il rivestimento in titanio offre prestazioni elevate e una maggiore durata. I diversi diametri sono 3, 4, 5 e 6 mm.
Come si utilizza?
Scegli la dimensione giusta per il tuo progetto. Usa l’estremità della punta per la foratura per entrare nel materiale direttamente con un angolo di 90°.
Idonea per l'uso su legno o materiali legnosi.
Velocità consigliata
Giri/min max.: 35.000
Diametro del gambo
Uso
Punte Dremel in titanio per la foratura del legno, uniche nel loro genere, con diametro 3, 4, 5 e 6 mm.
11,0 mm
64,0 mm
35.000 giri/min
4
4
8710364026289
26150636JA
Set di punte Dremel 636
Dettagli consegna
  • 1 punta da 3,0 mm per la foratura del legno 1 punta da 4,0 mm per la foratura del legno 1 punta da 5,0 mm per la foratura del legno 1 punta da 6,0 mm per la foratura del legno
  • Lunghezza scatola prodotto, 1.7 cm
  • Altezza scatola prodotto, 13.5 cm
  • Larghezza scatola prodotto, 6.7 cm
