Pinze / Perni / Accessori vari
Set di punte per foratura del legno (636)
Set di 4 punte per la foratura del legno
Set di 4 punte con punta di centraggio per forare il legno.
Prestazioni di lunga durata grazie al rivestimento in titanio.
Ideale per la foratura di precisione in legno duro, legno tenero, laminato, compensato e altro ancora.
Diametri: 3 mm, 4 mm, 5 mm e 6 mm.
Il set di punte Dremel per la foratura del legno contiene 4 punte con punto di centratura per forare il legno. Ideale per la foratura di precisione in legno duro, legno tenero, laminato, compensato, truciolato e pannelli di fibra. Il rivestimento in titanio offre prestazioni elevate e una maggiore durata.
I diversi diametri sono 3, 4, 5 e 6 mm.
Dati tecnici per Set di punte per foratura del legno (636)
Legno dolce
Legno duro
Truciolato
Laminati
Compensato
Truciolato
Uso
Punte Dremel in titanio per la foratura del legno, uniche nel loro genere, con diametro 3, 4, 5 e 6 mm.
11,0 mm
64,0 mm
Contenuto imballo
4 Pz.
26150636JA
8710364026289
Dettagli di fornitura: Set di punte per foratura del legno (636)
1 punta da 3,0 mm per la foratura del legno
1 punta da 4,0 mm per la foratura del legno
1 punta da 5,0 mm per la foratura del legno
1 punta da 6,0 mm per la foratura del legno
Lunghezza confezione, 1.7 cm
Altezza confezione, 13.5 cm
Larghezza confezione, 6.7 cm
26150636JA
8710364026289
8710364026289
