Spazzola da cucina Versa (PC372-1)
Versa
Versa
La spazzola da cucina è perfetta per una pulitura delicata e senza graffi.
  • La spazzola da cucina è perfetta per una pulitura delicata, per rimuovere rapidamente i residui di cibo senza graffiare la superficie.
  • Affronta le attività quotidiane più comuni, dal lavaggio di tazze, bicchieri e bottiglie, alla pulitura di pentole, padelle e piatti. Pulisci di più con meno sforzo.
  • Con le sue lunghe setole in nylon è più facile pulire in profondità l’interno di bottiglie o vasi alti, soprattutto se associata alla prolunga (10 cm); i punti difficili da raggiungere verranno puliti con facilità.
Vedi tutte le varianti
La spazzola da cucina Dremel Versa rimuove rapidamente i residui di cibo senza graffiare la superficie. Grazie alle sue setole in nylon resistenti e lavabili, puoi utilizzare l’accessorio spazzola da cucina per molti lavori di pulitura. Raggiungi facilmente il fondo di bicchieri, bottiglie e tazze per una pulitura accurata, grazie alla prolunga inclusa (10 cm). Le setole anteriori si espandono sul fondo delle bottiglie per un’efficace pulitura dei bordi interni e coprono le aree difficili da raggiungere.
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
2615P372JA
62,0 mm
2.200 1/min
1 pezzo
  • La spazzola da cucina è perfetta per una pulitura delicata e senza graffi.
2615P361JA
63,5 mm
2.200 1/min
3 pezzi
Disco per applicazioni gravose Versa (PC361) 3 Pz.
  • Con questo disco di pulitura si potrà dire addio alle macchie ostinate ed ai graffi sulle superfici
2615P362JA
63,5 mm
3 pezzi
Disco di spugna Versa (PC362) 3 Pz.
  • Disco di pulitura per la rimozione dello sporco delicato, le macchie e la rimozione delle tracce di sporco dalle superfici dure
2615P363JA
63,5 mm
2.200 1/min
3 pezzi
Disco Antigraffio Versa (PC363) 3 Pz.
  • Questo disco di pulizia multiuso affronta le operazioni di pulizia più impegnative senza graffiare.
2615P364JA
63,5 mm
2.200 1/min
1 pezzo
Spazzola in setola Versa (PC364)
  • La spazzola rotante ideale per i compiti di pulizia più aggressivi
2615P365JA
63,5 mm
2.200 1/min
1 pezzo
Kit multiuso Versa (PC365)
  • Questo kit multiuso 3 in 1 offre tutti i dischi essenziali Dremel Versa in un unico pacchetto.
2615P366JA
63,5 mm
2.200 1/min
3 pezzi
Disco di lucidatura Versa (PC366-3) 3 Pz.
  • Disco di lucidatura multiuso perfetto per la lucidatura delicata di metalli, pelle e altro ancora, senza lasciare graffi.
2615P367JA
63,5 mm
2.200 1/min
3 pezzi
Disco abrasivo da cucina Versa (PC367-3) 3 Pz.
  • Il disco abrasivo da cucina è ideale per rimuovere lo sporco e i residui di cibo da pentole, padelle e altre superfici.
2615P368JA
63,5 mm
2.200 1/min
3 pezzi
Disco abrasivo Versa Extreme (PC368-3) 3 Pz.
  • Il disco abrasivo Extreme è perfetto per rimuovere i residui più ostinati.
2615P369JA
40,0 mm
2.200 1/min
1 pezzo
Spazzola angolare Versa (PC369-1)
  • Questa spazzola angolare pulisce facilmente i punti difficili da raggiungere, gli angoli e i bordi.
2615P370JA
20,0 mm
2.200 1/min
1 pezzo
Spazzola per dettagli Versa (PC370-2)
  • Le spazzole per particolari sono ideali per la pulitura di angoli, fessure e aree difficili da raggiungere.
62,0 mm
Altezza di lavoro
100,0 mm
Profondità di lavoro max
190,0 mm
2.200 1/min
100,0 mm
DREMEL® Versa (PC10-1/10)
8710364082483
2615P372JA
Accessorio Dremel Versa spazzola da cucina Versa PC372-1
