Spazzola per dettagli Versa (PC370-2)
Versa
Versa
Le spazzole per particolari sono ideali per la pulitura di angoli, fessure e aree difficili da raggiungere.
  • Le spazzole multiuso per dettagli sono perfette per raggiungere e pulire i punti a cui è difficile accedere e che sono difficoltosi da pulire, come le fughe delle piastrelle, i rubinetti, i fornelli e gli scarichi.
  • Grazie al design della spazzola conica, la pulitura di angoli e fessure avverrà con estrema facilità. Tratta le piccole superfici piane con la spazzola dal design a testa piatta.
  • Avvita semplicemente la prolunga sul tuo Dremel Versa e avvita la spazzola per dettagli desiderata. Ora tocca a te!
Vedi tutte le varianti
Dalla pulitura delle fughe e delle fessure su pareti e pavimenti piastrellati fino ad arrivare nei più remoti incavi e interstizi per la pulitura dei rubinetti. Sono inclusi 1 spazzola piatta che pulisce le piccole superfici piane e 1 spazzola conica che aiuta a raggiungere le zone o gli angoli di difficile accesso, specialmente se associati alla prolunga. Entrambe le spazzole sono utilizzabili in applicazioni sia a secco sia a umido, il che le rende adatte ad un’ampia gamma di applicazioni di pulitura. Utilizza queste durevoli spazzole per particolari con l’elevata velocità di rotazione del tuo Dremel® Versa e affronta con facilità lo sporco e le impurità.
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
2615P370JA
20,0 mm
2.200 1/min
1 pezzo
  • Le spazzole per particolari sono ideali per la pulitura di angoli, fessure e aree difficili da raggiungere.
2615P361JA
63,5 mm
2.200 1/min
3 pezzi
Disco per applicazioni gravose Versa (PC361) 3 Pz.
  • Con questo disco di pulitura si potrà dire addio alle macchie ostinate ed ai graffi sulle superfici
2615P362JA
63,5 mm
3 pezzi
Disco di spugna Versa (PC362) 3 Pz.
  • Disco di pulitura per la rimozione dello sporco delicato, le macchie e la rimozione delle tracce di sporco dalle superfici dure
2615P363JA
63,5 mm
2.200 1/min
3 pezzi
Disco Antigraffio Versa (PC363) 3 Pz.
  • Questo disco di pulizia multiuso affronta le operazioni di pulizia più impegnative senza graffiare.
2615P364JA
63,5 mm
2.200 1/min
1 pezzo
Spazzola in setola Versa (PC364)
  • La spazzola rotante ideale per i compiti di pulizia più aggressivi
2615P365JA
63,5 mm
2.200 1/min
1 pezzo
Kit multiuso Versa (PC365)
  • Questo kit multiuso 3 in 1 offre tutti i dischi essenziali Dremel Versa in un unico pacchetto.
2615P366JA
63,5 mm
2.200 1/min
3 pezzi
Disco di lucidatura Versa (PC366-3) 3 Pz.
  • Disco di lucidatura multiuso perfetto per la lucidatura delicata di metalli, pelle e altro ancora, senza lasciare graffi.
2615P367JA
63,5 mm
2.200 1/min
3 pezzi
Disco abrasivo da cucina Versa (PC367-3) 3 Pz.
  • Il disco abrasivo da cucina è ideale per rimuovere lo sporco e i residui di cibo da pentole, padelle e altre superfici.
2615P368JA
63,5 mm
2.200 1/min
3 pezzi
Disco abrasivo Versa Extreme (PC368-3) 3 Pz.
  • Il disco abrasivo Extreme è perfetto per rimuovere i residui più ostinati.
2615P369JA
40,0 mm
2.200 1/min
1 pezzo
Spazzola angolare Versa (PC369-1)
  • Questa spazzola angolare pulisce facilmente i punti difficili da raggiungere, gli angoli e i bordi.
2615P372JA
62,0 mm
2.200 1/min
1 pezzo
Spazzola da cucina Versa (PC372-1)
  • La spazzola da cucina è perfetta per una pulitura delicata e senza graffi.
20,0 mm
2.200 1/min
DREMEL® Versa (PC10-1/10)
8710364082476
2615P370JA
Accessorio Dremel Versa spazzola per dettagli Versa PC370-2
Dettagli consegna
  • 2x P370
