Stampanti
Stampante 3D DREMEL® DigiLab 3D40 (3D40-01)
Stampante 3D facile da usare: iniziate a scoprire il mondo delle stampanti 3D con connessione WiFi
  • Strato dopo strato la stampante trasforma un'idea in un oggetto in 3D di qualità elevata.
  • La stampante perfetta per la casa, l'ufficio e le aule scolastiche
  • Ecosystem 3D - modelli pronti da stampare, oggetti di design, tutorial, assistenza qualificata e molto altro, tutto in uno
  • Avviate i processi di stampa da remoto tramite WiFi - basta premere il tasto sul computer e le idee diventeranno realtà
  • Date vita in pochi secondi a idee creative, funzionali o personalizzate
Questo prodotto è ancora disponibile da 3PI Tech Solutions
Visitate il sito web di 3PI per maggiori informazioni
Questo kit è la scelta perfetta per chi si avvicina per la prima volta ai modelli di stampa in 3D, anche con connessione WiFi. Il kit 3D40-01 comprende Dremel DigiLab 3D40 con connessione WiFi, 1 bobina di filamento PLA bianco ed altri accessori per iniziare a stampare fin da subito.
Primo piano dell'estrusore della stampante 3D40
Più affidabile
La nuova Idea Builder è provvista di un innovativo estrusore antiblocco, per migliorare la riuscita dei modelli. Con un anno di garanzia e la certificazione di sicurezza UL, hai la certezza che Idea Builder sia affidabile e sicura.
Semplice da usare
Il nuovo sistema di livellamento assistito a due punti consente una calibrazione rapida e precisa, per iniziare a stampare immediatamente. Dremel Idea Builder 3D40 è fornita di un estrusore preinstallato, diversamente dalle altre stampanti 3D in cui l'estrusore va installato dall'utente. Il nostro piano di stampa allargato, inoltre, è pensato per realizzare oggetti del formato massimo di 25,4 x 15,2 x 17 cm, per realizzare progetti più grandi.
Un gruppo di ragazzi elabora un progetto di stampa in 3D
La scelta migliore per la tua classe
"L’utilizzo della tecnologia 3D migliora enormemente il livello di apprendimento in classe. Osservando la struttura e al tempo stesso la formazione di una cellula animale in 3D, i ragazzi sono più stimolati a imparare le varie parti della cellula animale e la loro funzione. L'integrazione di questo tipo di tecnologia nella didattica permette ai ragazzi di stabilire il nesso tra quello che imparano in classe e il mondo che li circonda."
Chaidan Leshinski, 5° anno di matematica, Joseph Sears School
Funzioni e vantaggi di Stampante 3D DREMEL® DigiLab 3D40 (3D40-01)
L’innovativo estrusore con controllo attivo del filamento garantisce assemblaggi ben riusciti
WiFi: stampate e controllate il vostro oggetto 3D da remoto
Per garantire un ambiente di lavoro sicuro, l’area di lavoro è completamente chiusa
Dati tecnici per Stampante 3D DREMEL® DigiLab 3D40 (3D40-01)
Tensione
15,88 kg
40.7 cm
51.5 cm
Profondità
39.8 cm
Estrusore
estrusione singola
Temperatura estrusore
fino a 230 ℃
Interfaccia operativa
touchscreen IPS a colori da 3,5”
Volume di assemblaggio max.
25,4 cm x 15,2 cm x 17,0 cm
Spessore dello strato
0,1 mm / 100 micron
Filamento
PLA
Piattaforma di assemblaggio
Vetro temperato
Memoria interna
4 GB
Diametro del materiale
1.75 mm
Lunghezza del filamento
162 m
Dettagli di fornitura: Stampante 3D DREMEL® DigiLab 3D40 (3D40-01)
Stampante 3D Dremel® DigiLab 3D40
1 filamento bianco (DF01) DREMEL® 3D
1 cavo USB
1 chiave USB
1 cavo di alimentazione
1 attrezzo per rimuovere gli oggetti
3 nastri per assemblaggio
1 attrezzo per pulire
Lunghezza confezione, 47 cm
Altezza confezione, 47 cm
Larghezza confezione, 58.5 cm
Peso lordo, 20,00 kg
F0133D40JA
8710364077595
Istruzioni
Scarica manuale per l'uso
