Stampanti
Stampante 3D DREMEL® DigiLab 3D40 FLEX (3D40FLX01)
La stampante 3D che fornisce ciò di cui avete realmente bisogno - efficienza, qualità elevata e semplice rimozione delle stampe.
Rimozione semplice e sicura dei modelli 3D stampati grazie alla piattaforma di stampa flessibile
Per massimizzare l’utilizzo della macchina: il profilo di stampa in modalità bozza consente di stampare fino al 30% più velocemente rispetto alla bassa risoluzione
Migliori risultati di stampa: disegni più complessi e dettagliati con la migliorata risoluzione di stampa ultra-high da 50 micron combinata con un livellamento guidato semi-automatico a 2 punti
Sicurezza ottimale e minori possibilità di deformazione («warping») per oggetti di grandi dimensioni grazie al solido design in plastica con struttura completamente chiusa, con un volume oggetto di 254 x 152 x 170 mm
Nessuna installazione necessaria: utilizzo quasi immediato («out-of-the-box») grazie al semplice settaggio supportato dall’intuitivo e semplice centro di controllo touchscreen nell’hardware
Completamente operativa anche in assenza di connessione con un computer, le stampe 3D possono essere avviate direttamente dal touchscreen mediante accesso ad una chiavetta USB o ad una memoria interna da 4GB, mentre è possibile accedere automaticamente agli aggiornamenti firmware via Wi-Fi
Filamento supportato: PLA in 11 differenti colori
Progettata per una esperienza di stampa 3D continua, la stampante 3D40 FLEX è caratterizzata da una gamma di caratteristiche che consentono di creare in modo rapido e sicuro una varietà di stampe laddove la semplicità d’utilizzo è davvero importante, ad esempio nelle aule scolastiche. Particolarmente degno di nota il fatto che la 3D40 FLEX comprenda una piattaforma di stampa flessibile per una più agevole rimozione delle stampe a processo ultimato – una delle principali sfide per la maggior parte delle stampanti 3D di oggi.
Dati tecnici per Stampante 3D DREMEL® DigiLab 3D40 FLEX (3D40FLX01)
Tensione
16,00 kg
40.6 cm
51.5 cm
Profondità
40 cm
Estrusore
Estrusione singola
Temperatura estrusore
Fino a 230 ℃
Interfaccia operativa
Touchscreen IPS a colori da 3,5”
Volume di assemblaggio max.
25,4cm x 15,2cm x 17,0 cm
Spessore dello strato
0,05 mm / 50 micron
Filamento
PLA
Piattaforma di assemblaggio
Piattaforma di stampa flessibile
Memoria interna
4 GB
Diametro del materiale
1.75 mm
Dettagli di fornitura: Stampante 3D DREMEL® DigiLab 3D40 FLEX (3D40FLX01)
1 filamento bianco (DF01) DREMEL® 3D
1 piattaforma di stampa flessibile
1 cavo USB
1 flash drive USB con software di slicing
1 cavo di alimentazione
1 attrezzo per la rimozione degli oggetti
2 tappetini di stampa
1 attrezzo per pulire
F0133D40JE
8710364081370
8710364081370
