Dremel (231)
Dremel (231)
Converte il vostro utensile Dremel in un utensile montato sul banco di lavoro per una fresatura, limatura o levigatura precisa.Manopole in plastica per un facile montaggio dell’utensile e per la regolazione di profondità.Superficie della tavola particolarmente liscia in modo da facilitare lo scorrimento del pezzo.Permette di eseguire asole e scanalature, di levigare e rifinire gli spigoli.Guida di appoggio regolabile in tre direzioni per ottenere lavori accurati.Dimensioni della tavola 203 x 152 mm.Il dispositivo di sicurezza della fresa da legno, regolabile e trasparente, permette di lavorare in tutta sicurezza.
24 cm
20 cm
Profondità
8710364016891
2615023132
Scarica manuale per l'uso
Download (PDF - 4,3 MB)
Tavolo di fresatura (231)
Numero d`ordine2615023132
Codice EAN 8710364016891
Dettagli consegna- Tavolo di fresatura
- Lunghezza confezione, 17.2 cm
- Altezza confezione, 25.5 cm
- Larghezza confezione, 21 cm
