Dremel (575)
Complementi per raggiungere aree di difficile accesso
Dremel (575)
Dremel (575)
Imposta l’angolazione corretta per raggiungere anche i punti più difficili
  • Utilizza il tuo multiutensile Dremel in spazi ristretti e piccoli, con 12 direzioni facili da modificare.
  • La testa fissa ad angolo di 90° del complemento garantisce la robustezza dell’utensile e la visibilità del pezzo in lavorazione o della superficie.
  • Si aggancia al tuo multiutensile in pochi semplici passaggi per consentirti di dedicarti rapidamente ai tuoi progetti.
  • Il design compatto e robusto aggiunge un peso minimo al tuo multiutensile Dremel, consentendoti di utilizzarlo in modo pressoché invariato.
  • Contenuto: 1x testa ad angolo, 1x inserto di trasmissione, 1x guida rapida/manuale d’istruzioni.
Vedi tutte le varianti
Accedi alle aree difficili da raggiungere utilizzando la testa ad angolo in combinazione con il multiutensile Dremel durante il taglio, la foratura, la smerigliatura e molto altro ancora. Puoi raggiungere quasi tutte le posizioni scomode grazie al sistema di attacco che ne consente l’utilizzo in 12 diverse direzioni. Basta avvitare la testa ad angolo con il sistema di attacco rapido sul multiutensile e il gioco è fatto. Il design robusto con cuscinetto a sfere e ingranaggi conici a denti elicoidali garantisce un funzionamento fluido e ottimale, progetto dopo progetto. "
Come si utilizza?
Svita e rimuovi il cappuccio dal multiutensile Dremel. Prima di montare la testa ad angolo, avvita l’inserto di trasmissione incluso nella confezione. Installa facilmente il cappuccio e la ghiera di serraggio sulla testa ad angolo e inserisci l’accessorio Dremel scelto. Stringi, scegli l’angolo desiderato e inizia a tagliare, levigare, smerigliare, rettificare, forare e altro ancora nell’area di difficile accesso.
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
26150575JB
1 pezzo
Testa ad angolo DREMEL® (575)
  • Imposta l’angolazione corretta per raggiungere anche i punti più difficili
2615S544JB
1 pezzo
  • Con rivestimento al carburo per tagliare legno e laminati (non metallo)
2615S456JD
1 pezzo
  • Rinforzato per la durabilità, realizzare tagli ad esempio nell'acciaio temprato
26150636JA
1 pezzo
  • Set di 4 punte per la foratura del legno
8.5 cm
Profondità
6 cm
8710364082391
26150575JB
Scarica manuale per l'uso
Download (PDF - 300 KB)
Dettagli consegna
  • Testa ad angolo
  • Ghiera di trascinamento
  • Lunghezza confezione, 9 cm
  • Altezza confezione, 12 cm
