Variety Kit nastro abrasivo 13 mm (771B02)
Levigatura
Levigatura
Set completo di nastri abrasivi per sagomare, levigare e preparare le superfici.
  • Espandi le possibilità per i tuoi progetti con 48 nastri abrasivi in 3 grane diverse (60, 120, 240), realizzati per un’ampia gamma di impieghi.
  • Include 2 mandrini per un fissaggio facile e sicuro del cilindro abrasivo, per maggiore praticità per tuoi progetti.
  • Dalla sagomatura grezza alla finitura dei dettagli, questi nastri abrasivi funzionano in modo efficace su legno, fibra di vetro, plastica, alluminio e acciaio.
Vedi tutte le varianti
Compensato
Legno dolce
Truciolato
Legno duro
Ottone
Acciaio temprato
Oro
Alluminio
Argento
Acciaio inox
Rame
Gomma
Plastica
Panoramica prodotti
Il Dremel 771B-02 Variety Kit amplia la versatilità del multiutensile, trasformandolo in uno strumento essenziale per la levigatura e la finitura. Con diverse grane incluse, avrai sempre il nastro abrasivo ideale per ogni fase del tuo lavoro.
Gestisci senza sforzo attività come sagomare il legno, levigare la plastica o rimuovere la ruggine dalle superfici metalliche. Questi nastri abrasivi sono perfetti anche per la finitura di precisione di gomma e altri materiali teneri, dandoti il controllo su ogni dettaglio del tuo progetto. • 2 x cilindro abrasivo 13 mm 430 (grana 60) incluso mandrino – Ottimo per la rimozione di materiale – 14 x cilindro abrasivo 13 mm 431 (grana 60) – Perfetto per affrontare superfici e strati più duri. • 16 x nastro abrasivo da 13 mm 438 (grana 120) – Eccellente per preparare il legno, pulire l’intonaco e ottenere finiture lisce. • 16 x nastro abrasivo da 13 mm 446 (grana 240) – Ideale per lucidare e aggiungere tocchi dettagliati al legno e alle superfici verniciate.
Come si usa.
Applicare un nastro abrasivo sul mandrino con cilindro di levigatura 430, fissarlo al multiutensile Dremel e selezionare la velocità appropriata per il materiale. Lasciare che l’utensile scivoli sulla superficie senza premere troppo forte per ottenere i migliori risultati. Per una maggiore sicurezza, esercitati sul materiale di scarto prima di iniziare il progetto.
Velocità consigliata (giri/min).
• Legno duro e legno tenero: 20.000–30.000 • Plastica: 15.000–20.000 • Alluminio e acciaio: 15.000–25.000
Numero d'ordine
Grana
Contenuto della confezione
26150771JA
13,0 mm
1 pezzo
  • Set completo di nastri abrasivi per sagomare, levigare e preparare le superfici.
2615040832
13,0 mm
6 pezzi
Nastro abrasivo 13 mm grana 60 (408) 6 Pz.
  • Nastro abrasivo grande, per la levigatura di legno e plastiche
2615043232
13,0 mm
6 pezzi
Nastro abrasivo 13 mm grana 120 (432) 6 Pz.
2615040732
13,0 mm
1 pezzo
Cilindro e perno abrasivo 13 mm grana 60 (407)
  • Per la rimozione di materiale (verniciato) / la sagomatura di legno e plastiche.
13,0 mm
Lunghezza accessori
36,0 mm
Ossido di alluminio
Nastro
Uso del perno
Da usare con i perni Dremel EZ407SA/SC407 o 407
Grana
60 / 120 / 240
0.035 1/min
4059952729435
26150771JA
Related Media Variety Kit nastro abrasivo 13 mm
Dettagli consegna
  • 2x cilindro abrasivo 13 mm 430 (grana 60) incluso mandrino
  • 14x nastro abrasivo 13 mm 431 (grana 60)
  • 16x nastro abrasivo 13 mm 438 (grana 120)
  • 16x nastro abrasivo 13 mm 446 (grana 240)
  • Lunghezza confezione, 15.24 cm
  • Altezza confezione, 10.16 cm
  • Larghezza confezione, 6.43 cm
  • Peso lordo, 0,09 kg
