研磨
Dremel (430)
研磨
Dremel (430)
小型のサンディングマンドレルとサンディングバンド(粒度P60)
すべてのバリエーションを見る
合板
軟質木材
チップボード
硬質木材
軟質金属
真鍮
硬化鉄
貴金属
アルミニウム
銀
ステンレス鋼
銅
ゴム
プラスチック
プレキシガラス
これを使って何ができるのか
サンディングバンドは通常、仕上げや材料(木材やその他の軟質材料)から塗装などを除去します。また、(大まかな)成形や仕上げ磨き、金属の錆取りにも使用できます。表面の仕上げには、研磨性の低いフラップホイール(502または504)や仕上げ研磨用バフ(511E/512Eなど)の使用をお勧めします。
使い方
サンディングバンドの粒度は、凹凸が大きくなるほど粒度を示す数字は小さくなります。
サンディングバンドの粒度60~120です。粒度の数値が小さくなるほど、目が粗くなります。
研磨する場合、バンドの側面を使用してください。
サンディングバンドは摩耗しますが、交換することができます。バンド上部のネジを緩めれば交換できますが、DREMEL独自のイージーロックシステムを採用したサンディングバンドを使えば、さらにすばやく交換することができます。
使用対象となる材料
バンドは、硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨/仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆の除去にも使用できます。 ゴム表面の成形にも使用可能です。
推奨回転数
硬質木材:15,000~25,000回転/分 軟質木材:15,000~25,000回転/分 アルミニウム:15,000~25,000回転/分 真鍮:15,000~25,000回転/分 セラミック:15,000~25,000回転/分 非鉄金属:15,000~25,000回転/分 プラスチック:15,000~25,000回転/分 石材:15,000~25,000回転/分 貝殻:15,000~25,000回転/分 ステンレス鋼:15,000~25,000回転/分
グリッド
1個
サンディングバンド&マンドレル 6.4 mm、粒度60 (430)
- 小型のサンディングマンドレルとサンディングバンド(粒度P60)
注文番号2615000430
EANコード0080596004309
2615000408
13,0 mm
1個
- 木材とプラスチックの研磨に適した大型サンディングバンド
注文番号2615000408
EANコード0080596004088
2615000431
1個
- 木材やプラスチックの細かい研磨に適した小型サンディングバンド
注文番号2615000431
EANコード0080596004316
アクセサリーの長さ
36,0 mm
材料
酸化アルミ
形状
バンド
マンドレル使用
430サンディングマンドレルと組み合わせて使用
グリッド
60
幅
6,0 mm
35.000 min-1
対応するDremel機種
ロータリーツール
DREMEL® LITE(ライト) (7760-15)
注文情報
注文番号2615000430
EANコード0080596004309
納入に関する詳細- 製品ボックスの長さ, 1.8 cm
- 製品ボックスの高さ, 10 cm
- 製品ボックスの幅, 5 cm
