研磨
Dremel (431)
研磨
Dremel (431)
木材やプラスチックの細かい研磨に適した小型サンディングバンド
合板
軟質木材
チップボード
硬質木材
軟質金属
真鍮
硬化鉄
貴金属
アルミニウム
銀
ステンレス鋼
銅
ゴム
プラスチック
プレキシガラス
これを使って何ができるのか
サンディングバンドは、一般的に仕上げや材料(木材やその他の軟質材料)から塗装などを除去するために使用されます。また、成形(粗削り)や仕上げ磨き、金属の錆取りなどにも使用可能。表面の仕上げには、研磨性の低いフラップホイール(No.502または504)やバフ(No.511S/512Sまたは511E/512Eなど)の使用を推奨します。
どのように使うのか
サンディングバンドの粒度は、突起が大きくなるほど粒度を示すの数字は小さくなります。
サンディングバンドの粒度は60~240です。粒度の数値が小さいほど目が粗くなり、より多くの材料が除去されます。
研磨の際は、バンドの側面を使用してください。
サンディングバンドは摩耗しますが、交換することができます。ドラム上部のネジを緩めれば交換可能です。
使用対象となる材料
バンドは、硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨/仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆の除去にも使用できます。また、 ゴム表面の成形にも使用が可能です。
推奨速度
硬質木材:10,000~35,000回転/分 軟質木材:10,000~35,000回転/分 アルミニウム:35,000回転/分 真鍮:35,000回転/分 セラミック:10,000~35,000回転/分 非鉄金属:25,000~35,000 プラスチック:10,000~20,000回転/分 石材:10,000~35,000回転/分 貝殻:10,000~35,000回転/分 スチール:35,000回転/分
材料
酸化アルミ
形状
バンド
マンドレル使用
430サンディングマンドレルと組み合わせて使用
グリッド
60
幅
9,0 mm
35.000 min-1
対応するDremel機種
ロータリーツール
DREMEL® LITE(ライト) (7760-15)
注文情報
サンディングバンド 6.4 mm、粒度60 (431)
注文番号2615000431
EANコード0080596004316
納入に関する詳細- 製品ボックスの長さ, 1.8 cm
- 製品ボックスの高さ, 10 cm
- 製品ボックスの幅, 5 cm
