彫刻/削り出し
Dremel (114)
彫刻/削り出し
Dremel (114)
最大サイズのボール状ヘッド。木材などの彫刻・彫字や削り出し
すべてのバリエーションを見る
ベニヤ板
軟質木材
皮革
合板
ラミネート板
チップボード
レンガ
乾式壁/石膏ボード
気泡コンクリート
硬質木材
軟質金属
ゴム
プラスチック
プレキシガラス
カーボン
これを使って何ができるのか
ハイスピードカッターは、各種用途(成形、彫刻・彫字、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付け、象嵌細工、テーパー穴の加工、フリーハンドでのルーター加工など)に適したカッターです。ヒント:材料への仕上がりについては、アイコンや動画で確認できます。
使い方
効果的な結果を得るには、ヘッドの側面を使用してください。 このアクセサリーで最もよく使われるツールの握り方は、ペンシルグリップです。 ツールを材料に強く押しつけたり、無理な力をかけるよりも、控えめな力で、通過する回数を増やしたほうがより美しい仕上がりとなります。 角度は90度未満で使用してください。 推奨アタッチメント:フレックスシャフト(225AJ)、ディテーラーズグリップ(A577)、マルチバイス(2500-01)
使用対象となる材料
このアクセサリーは、比較的柔らかい材料(木材、プラスチックなど)や軟質金属(アルミニウム、非鉄金属、真鍮など)で最高の効果を発揮します。下記の画像で幅広い材料リストをご覧ください
推奨回転数
アルミニウム:15,000~25,000回転/分 真鍮:15,000~25,000回転/分 非鉄金属:15,000~25,000回転/分 硬質木材:20,000~30,000回転/分 軟質木材:20,000~30,000回転/分 プラスチック:15,000~25,000回転/分 ステンレス鋼:15,000~25,000回転/分
アクセサリーの長さ
7,8 mm
1個
ハイスピードカッター 7.8 mm (114)
- 最大サイズのボール状ヘッド。木材などの彫刻・彫字や削り出し
注文番号2615000114
EANコード0080596001148
26150196AC
5,6 mm
1個
- 中型の円筒形ヘッド。木材などの成形。
注文番号26150196AC
EANコード0080596035259
26150194AC
1個
注文番号26150194AC
EANコード0080596035242
2615000144
7,8 mm
1個
- 木材などの各種材料の削り出し・除去
注文番号2615000144
EANコード0080596001445
26150125AC
1個
- 最大サイズの三角ヘッド。木材などのV溝の形成
注文番号26150125AC
EANコード0080596035228
2615000134
7,2 mm
1個
- 木材などの各種材料の削り出し・除去
注文番号2615000134
EANコード0080596001346
26150115AC
7,8 mm
1個
- 最大サイズの円筒形ヘッド。木材などの彫刻・彫字や削り出し
注文番号26150115AC
EANコード0080596035334
26150117AC
1個
- 木材などの曲線/直線状の材料の彫刻・彫字や削り出し
注文番号26150117AC
EANコード0080596035211
7,8 mm
アクセサリーの長さ
材料
ハイス
形状
ボール
マンドレル使用
マンドレルは不要
幅
8,0 mm
8,0 mm
30.000 min-1
対応するDremel機種
ロータリーツール
注文情報
注文番号2615000114
EANコード0080596001148
納入に関する詳細- 製品ボックスの長さ, 5 cm
- 製品ボックスの高さ, 10 cm
- 製品ボックスの幅, 1.3 cm
