切断/切削
Dremel (561)
切断/切削
Dremel (561)
比較的柔らかい材料(軟質木材、ボード壁、プラスチックなど)の「フリー」切断用
すべてのバリエーションを見る
硬質木材
軟質木材
ベニヤ板
乾式壁/石膏ボード
軟質金属
プラスチック
プレキシガラス
アタッチメント
アタッチメント
これを使って何ができるのか
軟質木材(厚さ12mm未満)やプラスチックなどの軟質材料の切断および穴あけに最適です。 thick) and plastics. フリーハンドで希望する形状に仕上げたい場合に威力を発揮します。
どのように使うのか
ビットは、Dremelの多目的カッティングキットと組み合わせて使用することをお勧めします。作業中に深さを維持するのに役立つように設計されているためです。ガイドの深さは、材料から約0.6cmはみ出るようにして、切断用ブレードをサポートできるようにすることが大切です。(.25”). ビットが材料からはみ出しすぎると、制御し難くなり、ビットが折れてしまうおそれがあります。
ビットは、時計まわりに動かすと、最も制御しやすくなります。まず45°の角度で切断してから、アクセサリーを90°に調整します。
工具は高速に設定する必要があり、材料または工具の送り速度は遅く緩やかにする必要があります。力を入れて押しつけすぎると、アクセサリーが過熱する原因となります。
ビットの先端を使用するのは最良の方法とは言えません。切削溝による切断能力をフルに活用できるよう、ビットの側面を使用することをお勧めします。
使用対象となる材料
軟質木材(厚さ12mm未満)、プラスチック、グラスファイバー、薄いアルミホイルなどの軟質材料。
推奨速度
アルミニウム:20,000~35,000回転/分 硬質木材:20,000~35,000回転/分 軟質木材:20,000~35,000回転/分 プラスチック:10,000~15,000回転/分
1個
多目的スパイラル切削ビット (561)
- 比較的柔らかい材料(軟質木材、ボード壁、プラスチックなど)の「フリー」切断用
注文番号2615000561
EANコード8710364010615
2615000562
1個
多目的スパイラル切削ビット (561)
- 壁用タイル(床用タイルではない)の「フリー」切断用
注文番号2615000562
EANコード8710364010608
26150566AD
1個
多目的スパイラル切削ビット (561)
- タイル壁を任意の形状に確実に切断可能
注文番号26150566AD
EANコード0080596010652
加工長さ
30 mm
アクセサリーの長さ
65,0 mm
材料
ハイス
形状
螺旋
マンドレル使用
マンドレルは不要
幅
35.000 min-1
62,0 mm
対応するDremel機種
ロータリーツール
注文情報
多目的スパイラル切削ビット (561)
注文番号2615000561
EANコード8710364010615
納入に関する詳細- 製品ボックスの長さ, 1.5 cm
- 製品ボックスの高さ, 10 cm
- 製品ボックスの幅, 5 cm
