Dremel (516)
研削/研ぎ・刃付け
Dremel (516)
研削/研ぎ・刃付け
Dremel (516)
下地を損なうことなく塗料やサビを除去できる弾丸形状の研磨用ポイント
    シートメタル
    金属製パイプ
    アルミニウム
    軟質金属
    真鍮
    硬化鉄
    貴金属
    ステンレス鋼
    鋳鉄
    これを使って何ができるのか
    仕上げや軽度のバリ取りに最適です。下地を損なうことなく塗料やサビを除去することができます。円錐面や平ら面で作業する場合に合わせて特別に設計されています。
    どのように使うのか
    低めの回転数にすれば、最善の仕上がりを確認しながら作業できます。
    加工可能な材料:
    どんな素材にも対応可能
    推奨回転数(回転/分):
    アルミニウム:20~35,000回転/分 真鍮:20~35,000回転/分 非鉄金属:20~35,000回転/分 硬質木材:15~20,000回転/分 プラスチック:20~25,000回転/分 軟質木材:15~20,000回転/分 スチール:30,000回転/分
    1個
    研磨用ポイント (516)
    • 下地を損なうことなく塗料やサビを除去できる弾丸形状の研磨用ポイント
    2615008215
    1個
    研磨用ポイント (516)
    • 薄型の円筒形酸化アルミ砥石(最大径)。
    2615083322
    1個
    研磨用ポイント (516)
    • 弾丸形状のシリコンカーバイド砥石。
    2615083702
    1個
    研磨用ポイント (516)
    • 固い素材に対する刃付け、バリ取り、一般的な研削に最適です。
    13,0 mm
    アクセサリーの長さ
    37,0 mm
    11,0 mm
    11,0 mm
    20.000 min-1
    対応するDremel機種
    ロータリーツール
    DREMEL® LITE(ライト) (7760-15)
    注文情報
    研磨用ポイント
    研磨用ポイント (516)
    納入に関する詳細
    • 製品ボックスの長さ, 1.5 cm
    • 製品ボックスの高さ, 10 cm
    • 製品ボックスの幅, 5 cm
