カッターアタッチメント
DREMEL® 多目的カッティングキット (565)
完全に制御しながら様々な素材を任意の形状で切断可能
  • ラミネート、石膏ボード、木材、グラスファイバーなど、様々な素材をフリーハンドでも自在に切断することができます。
  • 切り込み深さを最大19mmまで調整できるため、正確に切断できます。
  • カッティングガイドの大きな窓から確認しやすいため、切断状況と材料をしっかり制御しながら作業できます。
  • ネームプレートの作成、電気ボックスや照明器具の取付け、ラミネートの形作りなどに最適です。
  • セット内容:カッティングガイド x1、ドライウォールビット(#560)x2、多目的カッティングビット(#561)x1、クイックスタートガイド/取扱説明書 x 1。
これを使って何ができるのか
DREMEL 多目的カッティングキットがあれば、様々な材料を自在に切断できるようになるため、DREMEL ロータリーツールの用途が広がります。カッティングガイドを使用すると、フリーハンドでも任意の形状を安定して切断することができます。ネームプレートの作成、電気ボックスや照明器具の取付け、ラミネートの形作りなどでスムーズな切断を続けて行えます。 付属のハイスピード多目的切削ビット(#560)と(#561)を使用すれば、ラミネート、プラスチック、石膏ボード、ファイバーグラスといった様々な素材を切断できます。カッティングガイドは耐久性の高い軽量プラスチック製で、フリーハンドでも安定して切断できるようになり、制作素材や表面を傷つけずに済みます。カッティングガイドでお好みの深さを最大19mmまでカンタンにセットできます。
どのように使うのか
選択したアクセサリーを差し込んで締め付けてから、DREMEL ロータリーツールにカッティングガイドをネジで固定してください。あとは深さを調整し、両手を使って材料を切断するだけです。最大限の安全性を確保できるよう、DREMEL ロータリーツールを必ず手前に引きながら切断し、カッティングガイドの大きな窓から対象をしっかり確認してください。 しっかりスムーズに切断できるよう、高めの回転数で切断・切削用アクセサリーを使用してください。石膏ボード切断用アクセサリー(#560)の刃はとがっていないため、コードを損傷することなく石膏ボードを切断できます。
使用例
仕様: DREMEL® 多目的カッティングキット (565)
加工長さ
19,0 mm
16.9 cm
7 cm
深さ
10.8 cm
対応するDremel機種
注文情報
26150565AC
バリエーション
製品バリエーションの隣の矢印をクリックすると、詳細と購入オプションを確認することができます。
納入に関する詳細: DREMEL® 多目的カッティングキット (565)
カッティングガイド
#560 ドライウォールビット ×2
#561 多目的カッティングビット ×1
製品ボックスの長さ, 9 cm
製品ボックスの高さ, 12 cm
製品ボックスの幅, 6 cm
26150565AC
0080596010621
