切断/切削
EZ SpeedClicアクセサリー
DREMEL® イージーロックシステムプラスチックカットオフホイール (EZ476)
切断/切削
EZ SpeedClicアクセサリー
プラスチックの切断および切込み用
気泡コンクリート
乾式壁/石膏ボード
プラスチック
プレキシガラス
マンドレル
これを使って何ができるのか
EZ476は、プラスチックをきれいに切断できる強化カットオフホイールです。
どのように使うのか
マンドレルEZ402と組み合わせて使用してください。Dremel独自のEasy Speedclic(SC)機構により、引いて、回して、取り外すという3ステップだけで、ホイールをキーレスでカンタン&スピーディーに交換することができます。 カッティングホイールは外周のエッジで切断作業します。高回転だとプラスチックが溶けてしまう可能性があるため、低回転からスタートし、回転数の限度である15,000回転/分を超えないようにしてください。 このアクセサリーを使うときは、工具を両手で握って作業してください。また手の届きにくい狭所での作業にはライトアングルアタッチメントを使用することをお勧めします。砥石の寿命ができるだけ延びるよう、過度に押しつけないようにしてください。
使用対象となる材料
ビニールやアクリル樹脂などのプラスチック材料
推奨速度
10,000~15,000回転/分
最大加工深さ
14,0 mm
材料
強化グラスファイバー(アルミナ砥粒)
形状
ホイール
マンドレル使用
EZ402 EZ Lock™(イージーロック)マンドレルと組み合わせて使用
幅
35.000 min-1
1,0 mm
注文情報
2615E476AE
注文番号2615E476AE
EANコード0080596025830
納入に関する詳細- 製品ボックスの長さ, 1.3 cm
- 製品ボックスの高さ, 10 cm
- 製品ボックスの幅, 5 cm
