カッターアタッチメント
DREMEL® タイルカッティングキット (566)
カッターアタッチメント
タイル壁を任意の形状に確実に切断可能
- DREMEL ロータリーツールとタイルカッティングアタッチメントを使用すれば、タイル壁を任意の形状やサイズに自在に切断でき、時間の節約につながります。
- カッティングガイドで最大20mmまでの切り込み深さをカンタンに選択できます。
- アタッチメントは、対応したDREMEL ロータリーツールのノーズにねじ込むだけで装着できるため、作業時間を短縮できます。
- 大きな窓から作業状況を確認できるため、視認性と安全性を確保しながら作業することができます。
- セット内容:カッティングコントロールアタッチメント x1、DREMEL タイルカッティングビット(#562)
すべてのバリエーションを見る
これを使って何ができるのか
タイルカッティングキットを組み合わせると、DREMEL ロータリーツールをパワフルなタイル壁用カッターとして使用することができます。どんな形状やサイズでもカンタンかつスピーディに正確な切断を実現できます。 カッティングガイドの大きな窓から作業状況を確認できるため、材料を見失うことなく正確に切断できます。切り込み深さを最大20mmまで調整でき、しっかり制御することができます。 付属のタイルカッティングビット(#562)を使用すれば、バスルームやキッチンのリフォームで洗面台などに合わせてタイルをスムーズに切断できます。同じアクセサリーを使用すれば、壁のカッティングもスピーディに行うことができ、コンセント、スイッチ、照明器具などの設置といった家まわりの作業もいっそうスムーズにこなせます。
どのように使うのか
このアタッチメントを使用する場合は、DREMEL ロータリーツールを両手で持ち、工具をしっかりガイドさせながら希望の形状に切断してください。 開始する時は、タイルカッティングキットを装着したロータリーツールを45°の角度で材料に軽く当たるようにしてから、角度を90°に切り替えて切断します。工具が材料の上で移動できるようにし、力を入れすぎることなくカッティングビットに作業を任せるようにしてください。
26150566AD
1個
- タイル壁を任意の形状に確実に切断可能
注文番号26150566AD
EANコード0080596010652
2615000562
1個
- 壁用タイル(床用タイルではない)の「フリー」切断用
注文番号2615000562
EANコード8710364010608
加工長さ
19,0 mm
幅
7 cm
深さ
6 cm
対応するDremel機種
ロータリーツール
注文情報
26150566AD
注文番号26150566AD
EANコード0080596010652
納入に関する詳細- カッティングガイド
- #562 タイルカッティングビット x1(セラミックのフロアタイルには使用不可)
- 製品ボックスの長さ, 9 cm
- 製品ボックスの高さ, 12 cm
- 製品ボックスの幅, 6 cm
