コード式ツール
DREMEL® 3000 (3000 2/30-50)
Multi-Tool – Quick. Compact. All-round.
For all of your precision DIY projects: carve, engrave, rout, cut, sand, grind, sharpen, polish and clean
Work on your projects for extended periods of time
EZ Twist: Switch between applications within 1 or more projects easily
Multiple storage possibilities: packed in a sturdy case.
This kit includes the Dremel 3000 Multi-Tool, the high quality Dremel Flexible Shaft and 30 genuine Dremel accessories including EZ Twist. All this is packed in a neatly organised case that includes a removable accessory tray and a tool holder which can be fixed to the wall and allows for easy wrapping of the tool's cord. This is a high value kit, offering you great value for money.
使用例
仕様: DREMEL® 3000 (3000 2/30-50)
定格入力
90 W
電圧
100 V
質量
0,62 kg
幅
深さ
無負荷回転数
10.000 33.000 1/min
バッテリー技術
速度設定
Variable
アクセサリークイックチェンジシステム
精度を向上させるアドバイス
二重温度
着脱コード
ドリップコントロール
音圧
77,4 dB(A)
音響出力
88,4 dB(A)
振動
2,4 5,4 m/s²
同梱アクセサリー (29)
価格一覧と納入の詳細
DREMEL® 3000 (3000 2/30-60)
注文番号: F0133000NW
EANコード: 8710364064960
Dremel 3000
30種類で高品質のDremelアクセサリー(イージーツイストシステムアクセサリーを含む)
フレックスシャフト(225)
取扱説明書
収納力のある頑丈なストレージケース(取り外し可能なアクセサリートレイ付き)
サンディング/グラインディングガイド(A576)
ストレージケース
製品ボックスの長さ, 10 cm
製品ボックスの高さ, 39.2 cm
製品ボックスの幅, 26.6 cm
総重量, 2,43 kg
DREMEL® 3000 (3000 N/10-60)
注文番号: F0133000NG
EANコード: 8710364064953
Dremel 3000
10種類のDremelアクセサリー(イージーツイストシステムアクセサリーを含む)
取扱説明書
ストレージケース
製品ボックスの長さ, 10 cm
製品ボックスの高さ, 39.2 cm
製品ボックスの幅, 26.6 cm
総重量, 2,43 kg
DREMEL® 3000 (3000 N/10-50)
注文番号: F0133000PG
EANコード: 8710364058501
Dremel 3000
取扱説明書
ストレージケース
製品ボックスの長さ, 10 cm
製品ボックスの高さ, 39.2 cm
製品ボックスの幅, 26.6 cm
総重量, 2,43 kg
注文番号: F0133000PW
EANコード: 8710364058518
Dremel 3000
30 high quality Dremel accessories (including EZ Twist accessories)
Flexshaft attachment (225)
Instruction manual
Spacious and sturdy storage case with a removable accessory tray
Sanding / Grinding Guide (A576)
Storage Case
製品ボックスの長さ, 10 cm
製品ボックスの高さ, 39.2 cm
製品ボックスの幅, 26.6 cm
総重量, 2,43 kg
