研磨
DREMEL MAX 408HP サンディングバンドおよびホールドリル (408HP)
DREMEL MAX 408HP サンディングバンドおよびホールドリル DREMEL MAX 408HP サンディングバンドおよびホールドリル
硬質&軟質木材、複合材料、グラスファイバー、合板、硬質フォーム材などの研磨。 軟質木材および壁用セラミックタイルの穴あけ。
  • 標準Dremelサンディングバンド(408)と比べて30倍長寿命です。
  • カーバイドコーティングは、ドラム表面の耐久性を向上させ、他の一般的なサンディングバンドのように外れたりしません。
  • サンディングドラムとホールドリルのどちらとしても使用することができ、多様な材料のポケット切断が可能です。
  • 非常に強力なスチールマンドレルに取り付け。
研磨 - 考えられる用途
非常に強力なスチールマンドレルに取り付けられたサンディングドラムは、横方向または軌道方向に動かして、表面の平滑化、穴の拡大、不規則な空洞の作成が行えます。
どのように使うのか
ドラムは、エッジがワークピースに対して平らになっているときに最も効果的に作用します。過度な熱が発生しないように、最初はゆっくりと、徐々に回転数を上げていきながら最適な回転数に調整してください。アクセサリーの寿命を最大限に延ばすために、ツールを低めの回転数で使用し、圧力をあまりかけずに作業してください。金属、塗料や他の仕上げ剤などの物質の使用は、ドラムが目詰まりしやすいため、あまりお勧めできません。
使用対象となる材料
以下の多様な材料に対応
硬質&軟質木材
壁用セラミックタイル
複合材料
プラスチック
グラスファイバー
石材
金属への使用には適していません
研磨 - 推奨回転数
硬質&軟質木材:15,000~35,000 min-1(回転/分)
ラミネート板/プラスチック:15,000 min-1(回転/分)
貝殻/石材:25,000~35,000 min-1(回転/分)
セラミック:15,000 min-1(回転/分)
ホールドリル - 考えられる用途
このアクセサリーはサンディングドラムとホールドリルのどちらとしてもお使いいただけます。ホールドリル機能によって、様々な材料のポケット切断を行うことができます。
どのように使うのか
ツールを45度の角度で維持しながら穴あけを開始します。ツールを円を描くように動かして切断を続けます。ツールが徐々に全体を切断できるようになります。こうすることで、アクセサリー周りの熱の発生を最小限に抑え、アクセサリーの寿命を最大限に延ばすことができます。 壁用セラミックタイルに穴を開ける際、タイルの非光沢面から穴を開けてください。 ホールソーに固着した材料片を取り除く場合は、スクリューを材料片にねじ込んで引き出すか、ポンチを用いて壊れるまで材料片を軽くはたいてください。
使用対象となる材料
軟質木材および壁用セラミックタイルに最適。 石材、磁器や硬質フロアタイルには適していません。
推奨速度
硬質&軟質木材:20,000 min-1(回転/分) ラミネート板/プラスチック:15,000 min-1(回転/分) セラミック:15,000~20,000 min-1(回転/分)
使用例
仕様: DREMEL MAX 408HP サンディングバンドおよびホールドリル (408HP)
13,0 mm
加工高さ
13,0 mm
加工長さ
13,0 mm
グリッド
60
35.000 min-1
1 個
バリエーション
製品バリエーションの隣の矢印をクリックすると、詳細と購入オプションを確認することができます。
納入に関する詳細: DREMEL MAX 408HP サンディングバンドおよびホールドリル (408HP)
1x 408DM サンディングバンド/ホールドリル
26150408HA
0003465805222
